Текущее время: 9.11.2025 2:08
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:12
Добрый день!
Протекал старый бензобак, купил б/у, знакомый его покрасил, подрихтовал и поставил мне. Вроде бы всё ок стало, не течет, но! почему-то при заливке полного бака (до отсечки) стрелка не доходит до конца на два-три маленьких деления (раньше всё было ок).
Также снаружи возле бака когда он заполнен примерно на 3/4 и выше хорошо ощущается запах бензина; при этом на самом баке и на подводящих трубках подтеков не видать. Также появляется запах при движении в гору и/или спуске.
В салоне запаха бензина как правило не слышно.
При заполнении ниже 3/4 запах исчезает вообще.
Это слишком критично? Ехать снимать/ставить наново? Может ли быть что бак "не подошёл"? (знакомый сказал что "немного другой бак чем у меня был", хотя на вид по мне идентичные)
R19-II-1992 хэтч F3N740
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:22
nickky012 писал(а):
Добрый день!
Как это "подрихтовал"? Там же пластиковый бензобак вроде... Хотя, начнем с главного вопроса - какая машинка то, а?
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:26
Машина Рено 19. А пахнет, потому что вверху где-то есть дырка и при езде вытягивает пары топлива.
Логично предположить из форума, что рено 19 :)
Если точнее, то 1992 F3N740(L) 1721
Бак не пластиковый - 100%
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:27
А почему поплавок не показывает полного бака?
И насколько стоит париться по этому поводу?
Запах бензина не напрягает в принципе, главное чтоб безопасность не сильно страдала...
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:31
У меня когда то тоже воняло, но при заливке больше половины стало видно почему воняет. Меняли полностью в сборе или бензонасос с поплавком старые? Там они закручиваются кольцом таким - может не плотно закрутили или наперекос. А со стрелкой ХЗ - я когда бак поменял, то бензонасос и поплавок тоже новые ставил, так лампочка стала загораться позже относительно положения стрелки.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:35
бензонасос и поплавок старые - перекос вполне возможен
ЗЫ вот сколько ездил, для сохранности насоса старался долго с меньше чем 1/4 не ездить бака. В связи с этим вопрос - сколько ж его объем? когда заправляюсь вот с этого объема (где-то половина последнего большого деления) - получается 28-31 л. По разным источникам видел цифры 45, 55л - где правда? И на каком положении стрелки должна загораться лампочка? Ноль? :)
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:39
55 литров кажись. А лампочка должна загораться когда в баке литров 6 остается. Стрелка у меня в этот момент была как бы цеплялась половиной за черту (т.е. прошла её середину и вниз дальше опускалась). А вообще стрелки эти - это показометры.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:47
blase писал(а):
А лампочка должна загораться когда в баке литров 6 остается. Стрелка у меня в этот момент была как бы цеплялась половиной за черту.
Наверное, у кого как. У меня стрелка довольно долгое время лежит на " 0 " прежде чем загорится лампа. А по поводу сколько остаётся в баке когда загорается лампа лично проводил эксперимент. Как только загоралась лампа (не только на поворотах/подъёмах/спусках, а на ровном участке) с канистр заливал по самое горло. Получалось 48 литров( + / - 300 грамм ). Так что выходит у меня при загорании лампы остаётся 7 литров.
A3 sportback
MB C180
Последний раз редактировалось simgor555 2.09.2010 21:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:52
Бак 55 литров. У меня вся шкала 48 литров, остальное на лампе.
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:10
Странно вообще, у меня один "сектор" ~10 литров
Проверял на заправке, "до отсечки". Стрелка на границе первого-второго секторов - 31 л пришлось доливать до полного
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 23:51
Один сектор в среднем 12 литров, но там почему-то не 6, а 7 делений. Но я уже привык. И ещё шкала нелинейна, как у всех машин.
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 11:15
Подскажите.кто знает-бензобак на рено-19 1.8 бак от 1,4 становится?
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 11:26
баки одинаковые
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 11:50
Ок ,спасибо. Т.е. по креплениям должен стать без проблем?
