Текущее время: 6.11.2025 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 12:02
Всем добрый день, буду очень признателен за дельный совет. Имеется Рено Меган 97 г.в., 1,6е бензин. Стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости начала жить своей жизнью, т.е. раньше стрелка при обычной эксплуатации выше середины (2,5 деления) не поднималась, только если серьезная пробка то тогда уже соответственно шла выше и включался вентилятор, но в красную зону ни разу не заходила какой бы не был затор. Теперь же периодически все чаще и чаще стрелка доходит до самого верха, стоит там как приклеенная, но вентилятор не включается, при этом жидкость не кипит. Предполагаю то температура на самом деле в норме. К тому же стрелка из 4 деления может резко опуститься на 1,5 деления и потом резко на 1 деление подняться. При всем этом при каждом нажимании на кнопку "откр/закр двери" стрелка реагирует и поднимается где-то на 1/3 деления, а сейчас заметил, что если нажать кнопку "обогрев заднего стекла" то стрелка с середины доходит до самого верха где-то за минуту и там остается, если кнопку откл. то она опускается на 1,5-2 деления. В основном сейчас езжу стрелка находится м-у 3 и 4 делениями, что раньше было только в крупных пробках. Правда иногда стрелка доходит до нормы (2,5 деления) и больше не поднимается, но это уже редкость. В свою очередь поменял датчики охлаждающей жидкости (на стрелку и на мозги), но это к сожалению не помогло. В чем может быть еще дело? А то смотреть на температуру, которая постоянно "зашкаливает" не очень приятное зрелище, хоть и знаю что на самом деле температура не такая. Что-то слышал что может панель выйти из строя.
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 20:19
немного перепутал на 1 деление, т.е. середина это 3,5 деления а не 2,5
СообщениеДобавлено: 6.08.2013 21:00
Датчик на стрелку скорее умирает. Фишку проверь, может контакт еще плохой к тому же. фишка там овальная, коричневая. На корпусе термостата стоит датчик.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 8:34
Jacky я же написал выше, что датчики поменял и в чем может быть еще дело нигде не нашел
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 14:29
Согласен, датчик дохнет. На вентилятор насколько я помню датчик другой.
Renaul Megane Coach,1998 г.в. , 1.6
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 15:51
Другой. В радиаторе стоит.
Там всего три датчика.
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 16:36
Ребята чего то я не понял, как датчик на вентилятор может влиять на стрелку указателя температуры ОЖ? Я понимаю если бы глючил коричневый датчик, который непосредственно отвечает за стрелку температуры ОЖ, но я его заменил как и заменил 2 датчик, кот. на мозги идет. Т.е. вы предлагаете заменить 3 датчик, от которого вкл. вентилятор, неужели он как-то может влиять на стрелку на панели приборов?
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 16:52
датчик в радиаторе не повлияет на стрелку....
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 17:24
Мне на работе посоветовали почистить массу, поставить др. аккумулятор-посмотреть, и подтянуть ремень генератора. Сегодня при нажатии на газ, стрелка температуры тоже шла вверх. Сказали что дело в электрике. Сделаю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 9:55
В итоге все решилось заменой высоковольтного провода, кот. идет от двигателя к кузову. Старый провод был наполовину разломан и был плохой контакт
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 12:49
Где там высоковольтный провод на кузов?
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 6:29
Подскажите пожалуйста! какому делению шкалы температуры охлаждающей жидкости соответствует температура двигателя в 60 градусов?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 22:36
самому первому. стрелка указателя начинает подниматься от 60 и выше.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 16:46
От 55.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 18:51
Товаристч, скорее всего, имел в виду плетеный кабель, который подаёт на двигатель массу с корпуса авто.
Высоковольтным он его назвал..... "потому что гладиолус"....
