Текущее время: 3.11.2025 3:16
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 11:39
Заранее прошу не пинать ногами за очередную тему про кондиционер.
В общем досталась мне машина 1 фазы, бывший хозяин которой, как водится, бил себя кулаком в грудь, клялся и божился, что кондиционер "Рабочий", только нужно заправить.... В итоге, перед заправкой, я попросил проверить систему на герметичность. В результате проверки нашли пробитый патрубок и течь трубок радиатора (конденсатора). После замены трубки и радиатора (заодно поставил новый осушитель "на всякий") я повторно поехал на заправку. Вердикт - система герметична. Мастер заправил систему и я попытался включить кондиционер.. На климе включаю обдув на половину мощности, выставляю температуру на минимум, включаю забор воздуха из салона и нажимаю А/С - но холодного воздуха не идет и более того чем выше обороты двигателя - тем жарче воздух валит из дефлекторов.....
при этом:
-Заслонки на блоке печки ходят все отлично от упора до упора
-Датчик в зеркале показывает адекватную температуру
-Датчик температуры (если так можно назвать 2 терморезистора и моторчик с крыльчаткой) внутри блока управления климой проверен и почищен.
-Вентиляторы радиатора включаются сразуже, после включения а/с, на первую скорость.
-Муфта компрессора также включается без проблем.
-Фреона залили толи 700 толи 800 гр (Точно не запомнил)
Подскажите где копать?
P/s Трубки высокого и низкого давления обе теплые (градусов 30-40 на ощупь) при 10 мин. работы кондея, а когда откачивали фреон тонкая трубка сильно охладилась и покрылась конденсатом. Давление на ХХ было 9 бар, если верить заправщику.
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 12:18
если есть в системе фреон и муфта включена а холода нет...подозрения на сосущую часть компрессора или забитый (перебитый) участок низкого давления
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 12:42
Когда пытался ртом дуть в одну из трубок - воздух выходил обратно через вторую трубку, систему проверяли на утечки - все ОК. Вот я и не могу определиться, что поменять первым - компрессор или редуктор I_broken .
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:23
У меня тоже похожая ерунда, только спустя 10 минут, тонкая трубка вся белая (иней), а толстая тёплая. Народ объясните принцип работы кондиционера в трёх словах, почему одна трубка холодная а вторая тёплая?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:51
попроси своего мастера на машине проверить твой компрессор на предмет сосания и нагнетания :reading:
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 18:07
трубки радиатор меняли или ремонтировали?
9 бар в какой трубке высокого или низкого?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 18:09
вроде должно быть наоборот, толстая (низкое давление) холодная, а тонкая (высокого давления) горячая
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 6:27
Вчера был у Смаленского и узнал, что если вся трубка в снегу, то это забит какой-то фильтр и поэтому соответственно и плохо холодит. Вот на днях попробую встретиться с его знакомым кондиционерщиком, потом расскажу, что за фильтр :) Заодно хочу почистить саму систему кондиционирования через воздуховоды- аэрозолем, подскажите где найти дренажное отверстие, а то у меня не капает конденсат, наверное засорился.
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 9:45
у тебя свисток засран...меняется на ура....и система у тебя холодит...а тут после ремонта обе трубки горячие...
