Текущее время: 9.11.2025 4:29
 Заголовок сообщения: Не заводится
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 17:14
рено 1.9 дизель атмосферник не заводится с утра. стартер крутит из трубы чёрный дым но даже не чихает. все свечи работают. подкачка грушей ничего не даёт. после этого цепляю машину, еёдёргают и она схватывает буквально через метр работает сразу ровно дыма нет. после того как поработает с минуту а может и пол минуты можно глушить. машина будет заводится как часики! мне сказали что возможно отсутствие компресси( пришлось таки делать капиталку) но после капиталки ничего не изменилось! помогите пожалуйста!!! я у же готов в минск к спецам ехать!
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:37
Ну наконец-то созрел приехать в столицу! :)
С капиталкой ты явно погорячился...
Если там не сделают, то будем помогать, звони, приезжай.
Компрессию померяй и скажи мне какие показания компрессометра.
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 10:14
ок замерю. а с капиталкой.... у меня зазор в поршневых кольцах был 2 мм при допуске вроде до 1 го.
СообщениеДобавлено: 2.08.2013 0:10
Главное какая компрессия вообще-то. Перед ремонтом ее и надо было мерять, а потом думать, делать капиталку или нет...
А раз сделал, то теперь до ума доводить надо мотор.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 1:16
Jacky, в моторе ли проблема если с верёвки заводится? Что-то мне кажется, что прикол тут либо в реле свечей, либо в стартере/аккуме.
СообщениеДобавлено: 7.08.2013 11:19
Проверь правильность положения меток на распредвале, может быть ошибка на 1 зуб, я с подобной ситуацией сталкивался.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 12:42
насос не родной. меток нет в помине. стояла машина на эстакаде ,мордой вверх ,правда без воздушника, взяла и завелась на холодную( думал счастье привалило) но не тут то было! с утра фокус не удался(даже со снятым фильтром)! а через день перескочил ремень и теперь машина не держит холостой , греется, дымит чёрно белым дымом! хотя уверяют что ставили опять по тем же меткам.
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 12:52
Jacky ты сможешь правильно выставить ремень если я ее допустим притяну со снятым ремнём ГРМ?
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 23:12
Смотри личные.
СообщениеДобавлено: 11.08.2013 23:13
Новый ремень перескочил? :-?
Скажи мне точную маркировку мотора. F8Q622 у тебя?
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 12:45
Насколько я помню на этой машине ещё была замена ТНВД с Лукаса на Бош.
Прикольную инфу нашёл про ремни ГРМ и отличия по Gates.
Взята для Вольво S/V 40, но это всё равно F8Q (аналог dT) и F9Q (аналоги dTi, dCi)
Смысл в том, что ремни для ТНВД Бош и Лукас отличиются (иногда и профилем зубьев), и для Бош они идут усиленные. Как и Jacky когда-то лично говорил.
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=g ... 0085,d.ZWU" rel="nofollow
5485XS и 5486XS имеют практически одинаковые размерные
характеристики и одинаковый профиль зуба, но они
АБСОЛЮТНО НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!!! (5486XS имеет
более прочную конструкцию чем ремень 5485XS).
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 20:24
именно такой! перескочил изза ролика, срезало шпонку шкива распредвала но клапана целые!
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 22:01
Новый ролик заклинил?! Или его тупо забыли поменять когда капиталку делали?
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 22:22
622 был мотор, а теперь бутерброд непонятный получился...
Разобраться и все выставить конечно можно, целый день убить придется только на это, если чего не сломали...
Сам сейчас пытаешься выставить все или эти мастера дальше сражаются?
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 13:29
ролики я менял тысяч 20 назад комплект вместе с ремнями. когда собирали назад ролики смотреть не стали( мастер видно такой) ремни я поменял. сейчас её никто не делает( она в такси работала, а я уже на другую сел). там нужно купить новую шестерёнку распредвала, и снять металлическую часть( в которую ввинчивается винт натяжения ролика грм(как то так) потому как тот горе ремонтник натяжение ремня регулировал ломом похоже!!! и всё таки сломал!
