Текущее время: 28.11.2025 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:01
До 3-х раз быстрее это может быть. Но все же кто-нибудь может
пояснить точно для чего нужна обгонная муфта на генераторе?
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 18:06
дай те парню адрес национальной библиотеки,алмаза нашего неграненого.За одно и нас просветишь.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 19:57
Моисей меняли мне у ИП Модников, я ее не разбирал и обратно не забирал, но это факт - стояла обгонная, поставили простой шкив. У меня 1-я Лагуна, так, что муфта там стояла в виде шкива, но не просто шкив - это точно.
Aleksey принципа ее работы я не знаю, просто предположил. По словам мастера, который делал, служит для плавного увеличения скорости вращения генератора, плавно достигая соответственно оборотам двигателя. И скорость вращения генератора выше скорости вращения двигателя в соответствии с соотношением диаметра шкива коленвала к диаметру шкива генератора.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 20:03
Ну я порылся в И-нете. Везде написано, что обгонная муфта работает как привод
заднего велосипедного колеса, т.е. в одну сторону. При сбросе газа, она дает
генератору свободно вращаться. Написано также, что это увеличивает ресурс
ремня до 120 тыс км. Интереснно, а сколько ресурс ремня со шкивом? И ещё такая
штука: где же хваленая экономия, если муфта стоит 80 у.е., а ремень 15 у.е.
Сколько же ремней можно наменять (5 шт. :mrgreen: ) за стоимость этой муфты.
СообщениеДобавлено: 17.12.2008 21:20
Ну буржуи во дворе с пивом ремни не меняют,они на сервис гоняют,а там денег не считают,вот и экономия.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 18.12.2008 2:11
Откуда: Минск __________________________ Renault-19, F8Q, 3 дв.2 фаза, сине-зел. металлик
У меня хоть и нету обгонной муфты, но на холостом стрекочащий звук исходит от ремня, при повышении оборотов звук пропадает двигло F8Q. А появился звук после замены ремня, поставил Contech. А когда старый ремень ставлю то все Ok нет никакого постороннего звука.Ремень пробовал натягивать по-разному, придется наверное попробовать другой ремень купить.
СообщениеДобавлено: 2.09.2012 23:06
Оказывается назначение обгонной муфты - избавить РЕМЕНЬ от флуктуаций генератора.
СообщениеДобавлено: 3.09.2012 8:46
Кстати с обгонной муфтой так классно стал глушиться движек. Раньше ключ повернешь, и чувствуешь как дернется. А сейчас ключ повернул, а он уже и неработает, вообще беззвучно глушится стал!
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 23:11
Если я снял демпферный шкив, и он рукой разделяется на 2 части, то ему кранты?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:14
Да. Назад лучше не ставить...
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 20:45
Что-то рассмотрел я его внимательно и мне кажется, что разделение его на 2 части не является признаком выхода из строя.
Зря наверное поменял, резина внутри выглядит целой. Где бы почитать про критерии его износа?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 21:43
Если резиновая часть оторвалась от внешней обоймы - то как он может выполнять свои функции, внешняя часть будет прокручиваться по резине и сползать в сторону вместе с ремнем.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 21:55
Не, у меня отдельно гайка и отдельно все остальное. Резина на вид целая, ребра генератора не порезаны.
Я думал, что он вообще должен быть неразборный, и даже гайка не выниматься из шкива.
Поменял шкив на обгонку не снимая генератора, без особых проблем.
Учитывая редкость нового родного шкива, хотел узнать выбрасывать его, или он все же исправен.
