Текущее время: 30.08.2025 13:05
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:06
Двигатель 1,7 моно (Рено 19). Когда на холодую его завожу, все нормально, только обороты держит обычные холостые (где-то 800). А я так понимаю, что они должны быть повыше, чтобы прогрелся быстрее. Может кто-н подскажет, в чем может быть причина сего странного поведения? А то надоело по утрам на педальку давить :((
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:12
Не надо педальку давить. Обороты регулирует компьютер. Зимой он иногда будет поднимать до 1200, но небольше.
Да и не надо греть. Завёл, поработала минуту - и поехал. Только больше 2,5т не крутить, газ давить потихоньку. Так и прогреется быстро, и расход будет минимальный, и износ минимальный.
На моей машине есть ещё особенность. Заводишь - обороты 1000-1200 в зависимости от температуры. Проехал два метра (даже накатом) - обороты падают. Компьютер решает что прогрев кончился и машина поехала и что дальше греть не надо. Если ты после запуска выкатываешься из гаража то будет тот же эффект.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:24
ПарадоХ, а температура движка какая при езде ? ...где стрелка стоит ?
Спасибо, Петр, за подробный ответ. Получается что 800 об. когда на улице градусов 8 это нормально?
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 11:47
При езде стрелка показывает где-то 3/4 шкалы.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 12:20
У меня пока не пргреется держит 1100-1300 оборотов, по мере прогрева опускается до 800.
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 13:23
датчик ОЖ смотри, покури поиск гдето уже перетирали
СообщениеДобавлено: 30.09.2005 18:02
А при самой заводке обороты до 1800 подпрыгивают? Если убрать ногу с газа и крутить движку стартером? Должны подскочить,потом тут же, секунды через две упасть до 1200...1300... И потом, минут через 5, перестать вылазить из 800
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 10:25
Вообще ничего подобного. Заводится и падает до 500-600. А потом глохнет. Короче если вручную (точнее ногой) не держать обороты секунд 30 на уровне 1000-1500, машину не прогреть и не уехать:(
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 11:03
1. шаговый моторчик (регулятор ХХ)
2. датчик температуры ОЖ
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 11:17
Про датчик ОЖ см. Ремонт датчика охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 13:02
А после выключения зажигания слышно как паркуется регулятор хх?
Если нет, то что-то либо с ним, либо с его проводкой, либо с мозгом, но скорее всего с ним.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 20:38
лучше на это дело посмотреть визуально .... но понадобиться мальчик для заглушки авто ....
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 19:21
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО моторчик, причем не шановый он! :-)
Что касается парковки. После выключения двигателя должен слышаться жужжащий звук (район воздухофильтра и тросика педали газа), который может переходить в щелкающий звук (от 2 до 5 щелчков). Мотор при заглушке включается на открытие заслонки и вращается фиксированных 3 секунды. Когда толкатель доходит до предела (это где-то 2200...2500 оборотов без нагрузки) - начинает щелкать, так надо.
И запуск двигателя без педали газа обязан происходить на 1600...1800 об/мин: заслонка то уже приоткрыта, до максимального выдвижения толкателя. Как токо обороты начнут расти, комп дает команду втягивать шток, пока они не понизятся до 1300 где-то, потом начинается их удерживание: чуть приоткрыло-чуть прикрыло... И постепенно опускает до 800...
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 21:59
Счастливый Котёл
3 раза, если мерял компрессию , то после прокрута стартера идут 3 щелчка как высоковольтное пробивает :wink:
