Текущее время: 28.11.2025 21:15
 Заголовок сообщения: Ремкомплект штока коробки ПП.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 7:23
Есть в природе вот такой ремкомплект штока коробки ПП.
И есть пару вопросов.
1. Где купить?
2. В какой последовательности ставить?
3. Кто ставил?
 Заголовок сообщения: Re: Ремкомплект штока коробки ПП.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 10:08
Думаю ты остановишься на 1 пункте
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 11:02
Официалы на АПС каждый раз мне навязчиво рекомендуют у них поменять. Возможно есть у них в з/ч. Такую мелочь лучше у них брать, если цена не атомная.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 19:24
Нашёл фирму, готовую привезти под заказ за 10 дней.
Цена впечатлила. Космос.
Вспомнил, что видел когда-то давно на сайте, ссылку на французский какой-то сайт.
Если память не изменяет, там была цена - 9 евро за ремкомплект.
Не могу найти ссылку.
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 20:50
Как вариант отрезать и приварить назад шток. Или сделать разъемным. Тогда можно хоть каждый год менять родной сальник.
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 20:00
В экзисте находится артикул 19199 - Mapco Ремкомплект механизма выбора передач. 50-80$
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 16.08.2013 22:02
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 20:24
легко найти несколько способов сделать разборным шток , если не изменяет память 3 способа с фото
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 19.08.2013 0:59
Где-то здесь на форуме есть чертеж с размерами.
СообщениеДобавлено: 20.08.2013 22:25
Год назад сделали шток разъемным, сальник не меняли, только укоротили пружину сальника на несколько миллиметров, масло не течет. И еще, желательно болт посадить на фиксатор резьбы, потому что один раз болт умудрился открутился, буквально на пол оборота и передачи перестали включаться.
Вот ссылка
http://laguna-club.by/showthread.php?t=1509
Renault Scenic 1.9DCI RXE 2000г.в. JA05 F9Q 732 JC5
