Текущее время: 10.11.2025 10:26
 Заголовок сообщения: Вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 10:13
Подскажите пожалуйста,когда включаю печку,то гудит вентилятор громко ( Чё делать ?
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 13:24
Смазывать/менять моторчик вентилятора
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 16:25
как туда добраться ?
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 17:03
Снять декоративные пластиковые накладки под капотам, вынять АКБ = и получается чудый доступ к крепежу всей сборки вентилятора.
СообщениеДобавлено: 14.08.2013 19:14
А вот Вам в помощь на всякий случай...
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... al/274408/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 10:56
Если при выключенной печке горячий воздух все равно идет в салон, куда копать? Приходится закрывать воздуховоды.
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 12:11
Смотри заслонки.....
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 19:10
... и их тяги....
Гуманитарная помощь Вам в помощь:D
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... al/270564/
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.08.2013 21:58
Руками заслонки подвигайте через щель в ногах пассажира
