Текущее время: 8.11.2025 4:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Check Injection Megane 2003 1.5 DCI
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 12:01
Посоветуйте плз, что мне с этим блоком управления делать...новый, б.у..или что.
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 12:28
...а откуда цилиндеры считал?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 12:49
Не понял. Справа считал:)
Все форсунки проверили на стенде, с ними все нормально
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 17:04
..а проводка нормальная от эбу впрыска до форсунок?
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 13:04
Год мучался и отмучался! Спасибо Жене - arbuzz. Вся проблема была в двух форсунках и клапане ЕГР. все это под замену, и машинка снова летает.
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 8:27
ну и славно :)
СообщениеДобавлено: 23.08.2013 15:37
У меня вчерась совсем странная штука приключилась:
Заметил, что на 3–й передаче при равномерной езде на 2000 оборотов немного подергивается. Приехал на работу и решил погазовать на парковке. Однократным нажатием газанул до 5 тыс.об., после чего холостые обороты стали совсем не ровными, плавающими, а вскоре двигатель заглох(((.
Правда заводился с пол–пинка, но снова холостые плавали и глох. Потом заводиться перестал. Стартер крутит, но не заводится. И надпись injection fault выскакивает. Прокачал грушей – завелась, но в работе изменений никаких и снова заглохла(((
Фильтр менял тысяч 10–11 назад. Топливо последние тысяч 5 только евро5, до этого тысяч 6 – евро4. Все только с заправки. Машину только купил в апреле, проехал 12 тысяч. До этого не знаю чем заправлялась.
Кое–как доехал до дома. На ходу машина дергается, на холостых глохнет и не заводится без подкачки. Дома открутил сливную пробку на фильтре – было слышно как засвистел воздух. Я так понимаю воздух шел в фильтр, а не из него, потому как воздух шел, а топливо из фильтра не вытекало пока воздух не прекратился.
Немного слил из фильтра в баночку, вроде пока воды не отслоилось. Подкачал, завел – обороты на холодную норм, при прогреве начали снова плавать и заглохла. Я уже приоткрыл заливную горловину (куда пистолет вставляется), но улучшения не почувствовал. А потом снова завел, и сразу газанул тысяч до 3–3.5 оборотов. И как–будто сто бабок отшептало – работает ровно, не глохнет, правда мне показалось что тянуть похуже стало, но может и ошибаюсь.
Так вот теперь вопрос – что это было???
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 9:46
Неужели никто не может предположить?
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 16:55
Зачем тут что предполагать? Надо сделать диагностику нормальную у специалиста(разобраться в чем проблема) и починить. А гадать...это к бабке идти надо :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 19:23
К сожалению у меня точна такие проблемы были как вы описываете все оказалось печально оказалось что эта форсунки и мне ремонт стал 400 у.е их легко проверить надо подключить комп и посмотреть какие цифры выдают форсунки они должны не превышать 1-единицы
Рено Сценик 2 2003 года 1.9 dCi 120 лошадка
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 21:10
не мели чушь.
у человека 1.5 - что ты ему там на компе насмотришь.
не знаешь - не пиши.
а вот то что у него в подписи золотой - увы это из разряда цвет скоро перейдет в реальность :)
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 22:20
Нет, ну все–таки всегда ведь хочется верить в хорошее)))
Сегодня в целях профилактики открутил и продул воздухом датчик давления топлива на насосе – по ощущениям машина стала резвее, охотнее разгоняется)) Правда и мгновенный расход комп стал показывать побольше – раньше при нормальном разгоне редко когда выше 11,5 литров показывал, а сейчас и 13, и 14 не стесняется изобразить.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 8:00
Бред.
Нет там в насосе датчика давления топлива.
Фигню какуюто пишете.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 12:49
Может и фигню пишу, не исключено))
Там на двух болтиках под звездочку бачонок такой с сеточкой и фишкой коричневой.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 19:35
исполнительный ето механизм - клапан или регулятор давления кому как нравится но не как ни датчик :cool:
