Текущее время: 7.11.2025 5:40
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 23:17
Довелось мне присутствовать при замене ремня ГРМ на Ксантии дизельный.
Я сделал несколько фото )))
Комментарии + описание замены будет чуть позже
А пока фото
Поддомкратили машину и сняли колесо:
Приводной ремень (ремень генератора) оказался в очень плохом состоянии:
Для доступа к ремню ГРМ необходимо снять защиту, которая его закрывает от грязи. И это, как оказалось впоследствии, самое долгое по времени занятие, т.к. очень плотно все упаковано. Начиналось все с простого:
Эти болты тоже надо открутить:
Cнимаем сборку воздушного фильтра
Сборка воздушного фильтра Citroen Xantia 2.0 HDI:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 23:31
Стартер Citroen Xania 2.0 HDI:
СообщениеДобавлено: 17.08.2013 23:38
Защита снята. Видим ремень ГРМ
Шкив Citroen Xantia 2.0 HDI
Помпа Citroen Xantia 2.0 HDI
Вид со снятой помпой
Устанавливаем новую помпу и одеваем ремень ГРМ:
Натяжение ремня ГРМ:
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 1:41
Я колесо, сборку фильтра и стартер не снимаю при такой же замене.
Ремень Дайко поставили, печально...очень плохого качества они...
Могу помочь консультацией по таким вопросам, по моторам Пежо-Ситроен, если кому-то будет нужно.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 16:49
Jacky. Стартер и воздушную сборку сняли чтобы более удобного стопорения маховика. Если есть приспособа (загогулина) специальная, то наверно и не снимая можно. А так, все было сделано стандартным набором инструмента.
