Текущее время: 15.09.2025 14:52
 Заголовок сообщения: стартер. проблема
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 8:07
При повороье ключа маховик не вращается, но слышно щелчки как будто крутится стартер. Проблема с втягивающим? Меняется ли оно?
Раньше стартер мог не крутить, слышно было только бензонасос, это видимо щетки.
 Заголовок сообщения: Re: стартер. проблема
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 8:13
Может втягивающее, а могут и щетки. В любом случае, снимать и смотреть.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 8:59
Аккум в норме?
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 9:10
А еще как вариант (но редкий, хотя сам столкнулся) - реле блокировки стартера навернулось... Правда, в штатной проводке его нет, мне его всунули при монтаже сигналки. Когда навернулось, периодически с трудом начал заводиться - щелчки, щелчки и все... Раз пять щелкнет, на шестой заведется... Выкинули реле - все стало ОК...
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 11:16
Аккум новый, заводит с пол оборота.
Стартер еще не снимал, с какой стороны к нему добраться? И как вообще он снимается?
Снтмается вместе с втягивающим?
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 12:30
подобраться со стороны коробки....лучше снизу....снимается неудобно....вместе с втягивающим....
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 12:37
Nizhnikoff писал(а):
... - реле блокировки стартера навернулось... Правда, в штатной проводке его нет, мне его всунули при монтаже сигналки. ...
и где оно находилось, реле это?
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 14:03
Под рулем оно находилось... Или над педалями - смотря откуда смотреть...)))
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 19:46
А какие щелчки слышны - именно в момент включения или постоянно? Или слышно вращение стартера?
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 20:07
Могёт и клемка плюсовая на стартере голову дурить,просто окислиться.
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 9:55
Вчера были щелчки при заводке, сегодня тишина. Только лампы притухают при заводке.
Ямы нет, буду изучать французскую камасутру :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 10:53
как снимешь проверяй не только втягивающее....разбери полностью....
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 16:34
Не хочу огорчать, но точно с такими же симптомами у меня магниты со статора посрывало
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:38
Снял стартер, разобрал, почистил все контакты. От аккумулятора крутится, реле щелкает. Ставлю на машину, тишина.
Проблема решилась зачисткой контактов проводов на массу кузова и двигателя. Стартер был ни при чем...
СообщениеДобавлено: 4.09.2013 20:45
Удачно все решилось.
