Текущее время: 9.11.2025 4:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с системой охлаждения
СообщениеДобавлено: 30.08.2013 23:53
3) если бы была не рабочая помпа, я полагаю машина в жару перегревалась бы... а так проблем не было!?
Если долго ездить по пробкам, то перегревалась бы, если вы едите по кольцевой, то охлаждения встречным потоком воздуха может быть достаточно, чтоб стрелка не ползла вверх.При нерабочей помпе, если машина стоит заведенная на холостом ходу, то она будет греться.
Вообщем причины перегрева:
1. Система завоздушена - нет циркуляции ОЖ
2. Не работает термостат - жидкость не идёт по большому кругу
3. Не работает помпа - нет циркуляции ОЖ
4. Не работает вентилятор - нет охлаждения радиатора и ОЖ
Вентилятор и термостат можно проверить довольно просто. Проверка помпы написана выше.
Самое фиговое, что может быть это, как не странно, завоздушенность системы. Так как если причина не в расширительном бачке, то возможно в систему попадают газы из прокладки под головой, а это довольно дорого, поэтому нужно исключить все другие варианты.
СообщениеДобавлено: 31.08.2013 12:50
sergey496 , твои проблемы тем или иным образом кем то уже решались.
научись пользоваться поиском
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7703&start=195
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 20:48
вроде как проблема оказался всего в том, что накрылся клапан в колпачке закрывающем бачёк с антифризом, посмотрим как будет идти полёт
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 8:48
sergey496 писал(а):
Нужен очередной HELP, товарищи!
После небольшого "недосмотрел и неподумал" залил тосол в бачок с антифризом, ну вроде нормально всё было, потом обнаружил, когда потеплело, что жидкости становиться меньше в бачке, но при открытии крышки бачка, уровень восстанавливался. Так было несколько раз, и сегодня вот я еду довольный и счастливый домой... Загораются значёк "Stop" и "Двигатель со значком стоп", тормазнул заглушился завёлся всё ОК, проехал сто метров опять такое же(дом оказался близко)... в итоге приехал, смотрю температура двигателя на одно деление выше, чем обычно(погода не самая жаркая), поднял капот, бачёк с антрифризом был пуст, по привычке давай его потиху открывать. А он через верх аж начал выливаться(про законы физики в курсе), и вот сообственно мои вопросы, почему жидкость вся уходит из бачка в систему охлаждения? насколько быстро нужно бежать менять на нормальный антифриз? должен ли быть какое-то отверстие(самое минимальное хотя бы) в крышке бачка, что бы ходил воздух или всё должно быть максимально герметично?
Какой у тебя мотор?
Утечки ОЖ смотрел, везде сухо?
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 18:08
1.9dci, при осмотре сверху(ямы под рукой не оказалось) подтёков никаких не было обнаружено
