Текущее время: 6.11.2025 20:01
 Заголовок сообщения: не заводится.помогите советом
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 7:28
Лагуна 2 1.9 dci. После замены турбины автомобиль завелся 1 раз, работал секунды 2 и умер. Красная лампа иммо горит постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится.помогите советом
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 8:33
Зажигание включается?
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 9:02
да зажигание включается, стартер работает, руль не заблокирован
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 13:43
Просмотри все разъёмы под капотом и разъем на мозгах.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 27.08.2013 23:04
Компом читался авто?
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 6:29
На днях приезжал электрик комп прочитать не получилось, забрал блок и увез с собой.Ответа до сих пор нет.
СообщениеДобавлено: 29.08.2013 19:33
Приходил сегодня на СТО, спросить как там дела с машиной.Механик которому отдал авто сказал, что приезжал электрик(его друг) привез ЭБУ и поставил его на место. На мой вопрос какой хотя бы предворительный диагноз,ответил: "Какая-то ошибка иммобилайзера.
С электриком поговорить не удалось и выяснить какой код ошибки т.к он уехал в Польшу, приедет на днях и будет искать причину.(как я понял методом тыка). Делаю вывод электрик - дилетант.
Погуглив нашел такую инфу DF117 - Engine
immobilizer
code not
programmed.
Smalenski, если это та ошибка о которой он говорил какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 19:20
До ремонта турбины глюков не было?
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 19:46
...о ешо один клиент после замены турбины...щас лишится москов авто...СТО случаем не рядом с Пыжо сентром?
sk.evgeny, видно спец очистил эбу твое...но чтобы записать туда чтото надо иметь работающую систему
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 21:09
Красная лампочка иммо горела при включенном зажигании?
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 21:29
димко ...в первом посту горит она постоянно :wink:
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 6:58
извиняюсь, ввел в заблуждение, иммо горит постоянно только при включеном зажигании.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 7:16
Подергай предохранители под капотом
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 20:55
Видел его машину сегодня все в порядке (завели). Причину он наверное не опишет(((
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 21:59
ну раз ты видел могет ты опишеш изза чего моски ковыряли???
