Текущее время: 2.11.2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 18:30
у меня что-то похожее было но при этом выбивало ошибку отходил разьем на белом датчике охл. жидкости(сломан фиксатор)
СообщениеДобавлено: 7.09.2013 22:29
Я купил дряни для чистки инжекторов для добавления в бак. Вроде как помогло....хотя трудно судить с очистителем это связано или нет, но результат есть неисправность пока больше не повторялась. Еще в планах снять рампу и посмотреть как форсунки льют.
Renault Laguna RXE 2.0 F3R 768
Renault clio, Renault 19 Shamada Limited Edition
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 21:57
Сегодня опять неисправность повторилась. Заказал свечи, поменяю отпишусь.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 9:06
была такаяже беда, правда на 1.6 16v. катушки, свечи, форсунки, подсосы воздуха, фильтр, все пересмотрел. все остовалось по прежнему. закономерность была только при сырой погоде или при температуре от+10 до -15. от безысходности поменял датчик коленвала - и машинка ожила. старый датчик смотрел - ничего крименального не нашёл, может какие микротрещины были. старый датчик из любопытства подкидовал на другую машину - беда повторилась. бред - бредом, а датчик коленвала может и так глючить
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 6:10
Замечено, что в сырую погоду неисправность наоборот пропадает. Купил две катушки и свечи комплект. Самое обидное, что неисправность пропала несколько дней назад, с машиной ничего не делал и не повторяется, с одной стороны, оно конечно хорошо...но где гарантия, что она не повториться в самый неподходящий момент.
Начинающий CLIPеr
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 22:01
Поскольку у вас есть провода, и неисправность плавающая, то даю бОльшую вероятность
на пробой высоковольтных проводов. Свечи можно поменять для очистки совести, но это мало что даст.
Сейчас сырой погоды вообще нет. Идеальные условия для работы высоковольтной группы.
