Текущее время: 18.09.2025 16:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по стойкам
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 17:04
Перебирал на днях передние стойки, и при установке их на место обнаружил, что забыл на какие отверстия были прикручены болты крепления верхней части стройки. там их 2 с одной стороны и по-моему 3 с другой. Какое назначение вообще имеют эти отверстия и на что влияют?
машина меган-сценик 1ф 1998г
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по стойкам
СообщениеДобавлено: 4.09.2012 20:32
На ближние к лобовому прикручивается если есть гидроусилитель, на дальные от лобового, если рулевое без г/у. (точно не помню, но по моему так)
СообщениеДобавлено: 5.09.2012 9:11
фото скинуть могешь? чтобы понятнее было о чем речь..
СообщениеДобавлено: 7.09.2012 23:33
Тут: http://automn.ru/renault-megane/renault ... _id2-.html
ближние к лобовому - если есть усилитель руля, ближние к бамперу - если нет.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 6:27
Скажите пожалуйста подойдут ли стойки передних аммо от Сценика 1 1ф к Сценику 1 2ф с АКПП?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 9:27
Думаю что да. Причем тут стойки к трансмиссии
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:39
Подходят.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:50
По передним стойкам аккуратнее - там разные зазоры между отверстиями для нижнего крепления (уха) стойки к колесу. Это мне говорил продавец, когда я брал стойки. Но на это я как понял влияет модель автоса, АКПП не причём.
