Текущее время: 8.11.2025 23:58
 Заголовок сообщения: renault scenic. обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:30
добрый день.при запуске обороты ок 800-850 c жуткой вибрацией,а дальше при прогреве 650.что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: renault scenic. обороты двигателя
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:39
проверь подушки двигателя (особенно заднюю - кость). Обычно при её износе идёт вибрация на кузов на холостом ходу.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:58
а на счет оборотов что?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 13:00
мое сообщение еще одно рядом.ПОМОГИТЕ!!!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 13:18
Судя по авто из соседней темы - Сценик 1ф2 1.9 dci?
Варианты:
1. Засрана сетка заборника в баке;
2. Издыхает подкачивающий насос;
3. Забился регулятор давления топлива;
4. Забит катализатор;
Все проблемы, кроме №2 лечатся бесплатно при наличии гаража и прямых рук:
1. Почистить сетку;
2. Заменить насос ($100). Понять, он или нет можно только тогда, когда он окончательно умрет - машина перестанет заводиться, под правым крылом не будет слышно жужжания. При постукивании по насосу чем-нибудь, типа молотка, он на некоторое время оживает.
3. Открутить, попшикать жидкостью для очистки карбюратора, продуть компрессором;
4. Выбить.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:05
Забился регулятор давления топлива/а где он есть,этот регулятор
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 15:47
На насосе
