Текущее время: 7.11.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: chek emission
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 8:56
съездил клипанулся. а скажите если поменять кислородный датчик(лямбду) после замены ошибка стерется САМА с дисплея?
СообщениеДобавлено: 8.08.2013 9:37
иногда нет..зависит от моска и типа ошибки
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 21:49
а какой лучше брать, стандартный или как говорят лучше б.у. но оригинал?
СообщениеДобавлено: 9.08.2013 22:30
надо брать исправный...среди стандартных есть и фирмы поставщики на конвеер(оригиналы) - NGK(NTK), Denso, Bosh(не подделка)
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:18
заменил ремни ролики, фазорегулятор, лямбду, поездил месяц и опять чек емисион....задолбало, что еще может быть...или опять на клип??? просто на клипе выбивало датчик положения коленвала или распредвала(точно не помню).. может ли из за этих датчиков выскакивать такая ошибка?
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 16:37
Все что вы заменили это на выхлоп не сильно влияет. chek загорается если пинцет катализатору или второй лямбде или обоим сразу. неужели на клипе не сказали есть ошибка по кату или нет после замены лямбды ( вы же вторую после ката меняли?)
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 13:21
менял вторую что после катализатора... на клипе выбивало что неисправен кислородный дотчик и датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 13:29
А теперь клип скорее всего покажет ошибку катализатора, если со второй лямбдой все в порядке
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 15:39
сколько примерно он стоит и как тяжело его поменять?
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 15:45
Стоит дохрена,(оригинал 700-80евро, универсальный 200-300евро) а вои поменять как раз таки и несложно. Но лучше поставить пламегаситель + обманку или забить на лампочку.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 16:29
как это сделать, может описание есть какое то или помочь может кто?
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 17:13
да и чек горит а потом через недели 2 может погаснуть, потом месяц и больше может не гореть а потом опять загорается
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 17:58
поехал клипанулся, пишет датчик распредвала..где он стоит кто подскажет...и что с ним может быть не так?
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:05
А как точно звучит ошибка? Это очень важно!
Стоит около катушки зажигания четвертого цилиндра. Может сам датчик неисправен, может контакт плохой в фишке, может с установкой ГРМ или фазика проблема.
СообщениеДобавлено: 23.09.2013 22:24
не возле четвертого он стоит...
