Текущее время: 28.11.2025 20:26
 Заголовок сообщения: Re: пропал сигнал (клаксон)...
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 21:50
силовые - это внутри которые? возможно выясним- отпишусь))
Renault Safrane Biturbo (B545) 1995
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:01
Да, можно вольтметром стать, если есть доступ, и замерять, что там твориться.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:16
нету такого чуда техники))) и в электрике - я профан....все что касается больше двух проводов и больше - темный лес))) за реле я промолчу
я его достал снял с фишки - контакты не горелые и вставил обратно... меня вот другое напрягает - перестала жужжать доппомпа ОЖ, хорошо что не жарко сейчас - и 100% опять реле шпиливили мне мозг -эта электрика меня доконает)))))))))))
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:31
Контакты горелые бывают внутри корпуса реле, а не снаружи.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:34
а если горелые -чего ж оно зараза так бодро клацает?))))))
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 23:29
Обмотка работает, притягивает к себе пластину, а силовые контакты могут выгореть.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 23:39
по идее любое 5ти контактное реле подойдет?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 12:56
вся беда оказалась в одном из сигналов - он подкорачивал-(а на прямую синалил-хрипел ) - и периодически горели предохранители - купил польские сигналы за 60 грн - дудю во всю ))) по дороге в Днепр и из Днепра наверное 10 ти свадьбам прогудел))))))))
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 12:57
5ти контактное реле -купленное для замены - лежит про запас)))
