Текущее время: 30.08.2025 15:24
 Заголовок сообщения: Пыльник ШРУСа на Лагуне
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 16:42
Подскажите как на Лагуне 2,2D с правой стороны поменять пыльник ШРУСа, что-то по книжке не понять, он идет с валом или голова снимаеться?
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 16:51
всё там снимается по отдельности
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 16:58
Я так понимаю, что проблем с заменой пыльника не будет
СообщениеДобавлено: 5.10.2005 6:31
А может кто знает какие там размеры хомутов?
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 20:18
хомуты там большая проблема
слетают и все
те что с болтиком
есть специальный хомут и спец устройство для него зажимает на ура
если интересно то мне делали на станции ЛОКЕР
есть там мастер ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
он может сделать
слетал 10 раз уже... после того как он мне сделал
все ок
если будут вопросы
пиши в личку
раскажу
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 16:26
Спасибо, а с эти мастером можно как-то связаться?
СообщениеДобавлено: 9.10.2005 10:50
Гость
приехать и спросить его
сто находится на левкова не далеко от автосупермойки
сказать что от благодарных клиентов )))
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 10.10.2005 0:20
См. Локер
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 16:25
Всем спасибо за подсказку,поменял. Хотя ценник мне выставили за работу 15 и за хомуты 5, я думаю хорошее дешевым не бывает. Кста-ти отчество у мастера Иссакович[/b]
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 17:13
Гость
Но зовут его Илья) Да? Понравилось как сделал? Не спрашивал кто рассказал? :) :) :)
лагуна 2.2D ...
СообщениеДобавлено: 14.10.2005 17:12
Когда узнал, что Евгений на такой же машине ремонтировался у него, и что он теперь знаменитось в Инете, то стал важным и делал как себе,а зовут Илья конечно. Работа понравилась
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 8:50
Видимо перехвалил я спеца,вчерась мой шрусик выскочил,прям возле подъезда и крякнул,повезло. На валу завалило шлицы,пришлось шрус прям кувалдой забивать.Местные спецы сказали что когда менялся пыльник мастеровой не поставил шрус на стопор вот он и сползал потиху.В 101-й раз убеждаюсь,что лучше чем сам не сделает никто. Поеду матюкаться
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 10:15
Ну теперь Иссакович точно знаменитость в Инете! :D
Лагуна Универсал RXE FR3 96г
