Текущее время: 9.11.2025 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38  След.
 Заголовок сообщения: Re: Почистил радиатор печки
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 10:27
Как можно утеплить мотор? Заменил в девятнашке основной радиатор на ava, помпу и радиатор печки на ava/ Теперь машина греется очень долго, но термостат нормально работает. горячий воздух из печки начинает идти, когда стрелка датчика температуры еще даже не тронулась с места. А может датчик на стрелку глючит?
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 16:03
Прочитал всю тему, а насчет снятия печки Рено-Меган-Сценик 1998 dTi. с кондиционером не чего не нашел, вопрос? Радиатор печки на данном авто снимается как? Подскажите пожалуйста !, а то не за горами холода.
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 27.09.2013 20:16
Также как и в Лагуне-1.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 21:16
Для начала снимите шланги печки. И прокачайте напором воды.
В моей печке была банальная воздушная пробка.
Прошлую зиму без печки ездил. Думал всё - забилась.
А оказалось всё очень просто.
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 11:42
Ну горячий сразу никак не может идти. Может теплый?
Если все радиаторы новые, значит теплообмен в печке идет в бОльшем объеме, и тепло двигателя идет на салон.
Чтобы быстрее греть двигатель, остается только не включать на большие скорости вентилятор печки, пока двигатель не вышел на рабочую температуру.
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 16:43
воздух начинает идти теплый, со старой печкой при таких показаниях стрелки - вообще ледяной шел! Вобщем приспособился к новой печке и понял что 3 года до этого фигней страдал промывая старую!
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 20:59
Уважаемые реноводы, подскажите плиз, торпеду полностью снимать нужно? у меня рульне снимается знаю 100%
Предстоит заменить радиатор печки, может кто помочь?
Вот как холода так выяснилось что не грееть :)
Летом бы сам перебрал на даче
машинка в подписи
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 21:43
машинка в подписи
руль приварен что ли? ......торпеду просто можно отодвинуть.....
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 22:13
Руль не приварен, давно уже было, пытались отручивать, не снимается :(
Значит буду отодвигать торпеду в сторону.
Эх и темка большая 2дня читал :)
СообщениеДобавлено: 20.11.2013 23:09
там не сложно:-) только не удобно
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 9:38
Когда панель менял, руль почти час отмачивал и снимал, благо что руль другой был - покоцал старый! За 18 лет на шлицах прикорел он неслабо.
СообщениеДобавлено: 1.11.2016 11:49
Подскажите пожалуйста подойдет ли инструкция по замене радиатора печки от Symbol для Clio 2 1999 г.в. 1,2. Может есть человек, набивший на этом руку, который может недорого оказать помощь в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: 14.11.2016 10:45
ребята, у меня рено лагуна 98г, 1,9 Dti. плохо грела печка, снял радиатор печки, почистил, собрал. стало лучше но все ровно не то. есть пару вопросов. что за клапан стоит на патрубке с тремя проводами, для чего он? что будет если перепутать провода, так как движок меняли. заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:13
Это догреватель а не клапан :) Свечи там стоят, греют антифриз. Нет разницы там куда какой провод, все свечи там одинаковые.
СообщениеДобавлено: 15.11.2016 12:32
спасибо за инфу))) буду просвещенным) тогда не знаю куда лезть, сейчас поменяю салонник и уплотню радиатор, а то воздух подсасывает.
