Текущее время: 13.07.2026 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 18:50
куплю такой солон велюр как на фото !
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 9:54
Течет антифриз под водительский полик, где-то видел тему но найти не получилось, с поиском какая-то штука, как им сейчас пользоваться? выкидывает на яндекс поиск по всему сайту, а как искать в сафрановской ветке?
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 23:27
да по ходу никак, мне тоже не нравится как сделали, главный вопрос: ЗАЧЕМ???
с вероятностью 95% могу предположить, что течет датчик температуры о.ж на климат, здесь я писал про это viewtopic.php?f=60&t=31539" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 17:31
с вероятностью 95% могу предположить, что течет датчик температуры о.ж на климат, здесь я писал про это viewtopic.php?f=60&t=31539" rel="nofollow" rel="nofollow
Было бы замечательно, если бы тот кто это натворил посмотрел-посмотрел, понял что не прав и все вернул обратно :mrgreen:
За ссылку спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 20:31
Добрый вечер, вот такая проблема - разобрали мне на СТО рулевую рейку (текли боковые сальники), во время разборки рассыпался подшипник в который входит хвостовик червяка, слесарь сказал что лопнула обойма, после сборки в этом месте выдавило пробку и выгнало масло, мне кажется что слесарь сам убил его при разборе рейки но вопрос теперь в другом - возможно-ли восстановить рейку и если да то как это сделать...
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 20:42
Передок перебрал, берусь за задок, не могу найти пыльники и отбойники задних амортизаторов, они в природе существуют? Поиск и инет не помогли, подскажите выход...
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 1:02
номера сказать, или что?
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 16:48
Саш, спасибо, все найдено
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 16:09
Заказал тут стойки задние "Монро оригинал", по 3626 руб. шт. пришли, коробки по размеру разные и стойки по цвету разные, одна серая с наклейкой (была в большой коробке), вторая черная и без наклейки (в коробке поменьше), на обоих стойках выбито 11172, коробки по цветовой гамме одинаковые, менеджера говорят что просто из разных партий, забирать пока не стал, в раздумьях...
Подскажите, кто в теме, может быть такое или что-то левое впаривают?
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 8:25
Одна стойка оказалась на 10 мм ниже второй... отказался...
Ищу альтернативу... чем можно заменить монро (масло)?
 Заголовок сообщения: Термостат
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 17:35
Поставил термостат:
Тестирую...
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 7:32
Привет сообществу, подскажите как должна работать пробка на расширительном бачке, а то у меня давление внутри системы поднимается так что патрубки рвет, поиск результата не дал...
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:15
Бачок забрызган антифризом?
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:21
в пробке стоит клапан....и стравливает излишнее давление......открутить пробку и понажимать изнутри на клапан.....частенько клинит его
СообщениеДобавлено: 17.03.2014 12:30
Либо прочистить.... бывает забита, если в системе всяко г... плавает
