Текущее время: 13.07.2026 14:58
 Заголовок сообщения: схема магнитолы
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:50
вопрос электроникам: может кто разбирался на какой контакт магнитолы приходит сигнал отключения звука, когда трындит речевой информатор? есть мысль попробовать забомбить громкую связь через динамик речевого информатора...
просьба не спрашивать "а зачем тебе это?" скажу сразу: просто хочу попробовать...
Phase II 2.0 '97 VM1
 Заголовок сообщения: Re: схема магнитолы
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 21:55
Магнитола какая? Сам сейчас пытаюсь разобраться в разъемах штатки Мегана, но пока не очень успешно.
С приглушением звука должно быть очень просто, особенно если разъем ISO.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 22:09
я ещё не начинал разбираться, просто обжовываю идею
магнитола штатная филипс 22dc594
а в разъёмах я не совсем разбираюсь - чтозначит ISO?
схема самой магнитолы у ма есть, точнее целый мануал
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 22:50
если схема не врёт (а 1 ошибку я вроде нашёл -- контакт разъема магнитолы А3 вдруг становится А1), то именно на него надо подать вроде как "0" чтобы она заткнулась) причём на схеме микропроцессорной части сигнал обозван "telephont-mute", так что копаю в нужном направлении вроде...
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 8:30
На разъеме А контакт 3:
Контакты идут:
1 3 5 7
2 4 6 8
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 9:09
это я понял -- в сервисном мануале всё расписано для тупых (только тупой должен знать агЕльский язык :) )
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 14:36
Магнитола переходит в режим тишины для разговора когда на ноге 21 Mute Telephone процессора пропадает минус.
СообщениеДобавлено: 1.10.2013 17:21
это я уже нашёл... сейчас вопрос со схемой речевого информатора -- а это уже ВОПРОС...
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 6:35
А что со схемой речевого информатора?
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 8:38
я хочу подавать сигнал с телефона на вход оконечного усилителя. а в слепую тыкаться не хочется... схема внешних подключений есть, но этого недостаточно, тем более что в ней вроде бы не указаны ссылки на все внешние устройства, к которым подключается
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 10:41
Вскрываешь и смотришь на элементную базу. Ищешь усилитель, а потом к нему стандартную схему включения...
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 12:01
это понятный подход, но это почти вслепую. я так и планирую делать, но собираю информацию: может оказаться так, что у него есть вход для телефона. по крайней мере родная навигация скорее всего через него матерится, а у меня её нет, а вход сигнала должен быть я думаю...
и, так сказать, вопрос вдогонку: он под седушкой или под приборкой?
что-то по каталогу elcats сложно понять расположение
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 20:35
Навигация материться через свой динамик.
А вот телефон....
Надо поискать.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 21:49
а что на счёт расположения блока синтезатора речи?
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 23:08
у меня он под седухой, это точно!!!! у кореша тоже под седухой -это точно, даже на первой фазе под седухой (сам лично разбирал), даже шнурок на картинке, что блок огибает имеется, только здесь не указано ведь стрелкой куда он должен идти, просто есть факт его присутствия, под приборкой его нет, это факт без вариантов!
