Текущее время: 28.11.2025 18:16
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 8:47
Может кто поможет, на днях в Литве ухватил переднее стекло с обогревом, провода при установке все оставил, посетила мысль его подключить. Может кто подскажет какие кинуть релюшки и через что подключить. Со стекла по нижним краям выходит две массы, по центру два плюсовых. В машине есть обогрев заднего и зеркал.
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 11:58
Тоже интересует этот вопрос. Место для кнопки обогрева в салоне есть. А почём стекло брали?
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 12:29
100 литов
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 19:03
Стекло греется через 2 реле по таймеру, вроде 6 минут. Сначала левая половина, потом правая 6 минут.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 14:15
Все, сделал!!! Понадобились две релюшки по 40А, хороший медный провод с сечением 4 мм, два предохранителя, изолента и паяльник. Подвел два плюсовых провода с АКБ через предохранители к релюшкам, управляющий плюс на реле взял с провода подачи плюса на обогрев заднего стекла и зеркал, минус на массу и сделал вывод плюса с каждого реле на стекло. Реле разместил над общим блоком реле в салоне. Пробная проверка прошла успешно, стекло обогревается. Замер напряжения на АКБ при заведенном двигле на холостых 13,5 в, при отключении обогрева 14.1. Отключение происходит автоматически при срабатывании штатного таймера отключения управляющего плюса. Проводка не нагрелась, предохранители по 20А испытание прошли успешно. Думаю еще контрольные лампочки приспособить после реле, чтобы в случае залипания релюшки увидеть аварию. Буду ждать снега :D
