Текущее время: 13.07.2026 11:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 28.09.2013 11:31
Да, я слил литра 3-4, но всё равно в салон накапало немного
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 6:57
Поставили мне правую полуось EAI T49178A , подошла.
Вчера разбирал правую стрекозу ,не работала кнопка бортового компьютера.
В интернете ни где не нашел технологии разборки именно ручки стрекозы .
Оказалось кнопка просто отщелкивается тонкой отверткой , хотя я дошел до этого , когда уже произвел полную разборку. механизм включения заднего дворника так же разбирается , нужно немного приподнять кольцо переключателя и там видно четыре усика уходящих вверх , поочередно давим на них и тянем вверх кольцо . Видел на нескольких машинах разболтанные стрекозы , имеющие зазор между деталями , у меня была такая же . Просто при обратной сборке нужно упереться отверткой в металлический кулачек с усиком , который переключает положения в коробке стрекозы и надавить на верхнее кольцо до характерного щелчка , если этого не сделать то переключатель будет работать , но будет иметь щели в каждом сочленении.
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 14:59
Добрый день форумчане появилась проблемка,когда включаю габариты перестали работать, подсветка кнопок стеклоподъёмника с зади ,и подсветка прикуривателя. Предохранители проверял всё целые сами стеклоподъёмники ,и прикуриватель работают. Кто знает куда копать?
СообщениеДобавлено: 2.10.2013 23:21
Кнопочка блокировки поднятия стекол не нажата случаем ? :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 7:02
НЕТ ПРОВЕРЯЛ .
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 13:05
Друзья , опять прошу помощи .
Разглядывая фотки с подкапотным пространством разных Сафранов , у всех наблюдаю распорку передних стоек , у меня данной фичи нет , подозреваю что бывший хозяин снял ее , так как на месте крепления оной прикреплен газовый редуктор . Бывают ли Сафраны без распорок ?
Если у кого есть возможность скиньте размеры распорки , как я понял там не как на десятке стяжка стоек , а просто кусок трубы с разплюшенными краями . К чему я это все , задолбало мелко долбать руль на кочках , сильная обратная связь , интернеты говорят , что это либо растянутый ремень агрегатов или слабо закреплены стойки , если все остальное целое.
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 15:19
бывают и с ней и без нее...
только это не просто труба с расплющенными краями: края расплющены в одну сторону -- по уровню нижнего края трубы, и имеются искажения круглого профиля в районе бачка с тормозухой с двух концов симметрично. видимо для того чтобы выкрутить пробку не снимая распорку...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 17:42
что это такое и как оно выглядит, покажите фото
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 19:03
Подскажите номерок ремкомплекта для ТНВД.
потек зараза (
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 21:23
СообщениеДобавлено: 3.10.2013 22:09
Интересно, конечно, но первый раз такое вижу, в каталоге тоже не нашел эту распорку. Скажу только что у меня и без неё не долбит руль, а про обратную связь - это всё очень субъективно.
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 9:10
Кто менял передние амортизаторы , подыскиваю себе мягкие , приглядел монро оригинал , но они по каталогу одинаковые направо/налево , хотя монро рефлекс разные . чет я запутался , вроде там различаться нечему планка под стойку стабилизатора имеет отверстия с двух сторон , чем отличаются правая и левая стойка? И вообще какие аморты взять , чтоб прям как на корабле, а то стоят стеллоксы , подвеска с ними дубовая.
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 11:52
а они как раз этой планкой под стойку и отличаются, те, которые различаются на правый и левый будут иметь это планку только с одной стороны, а те, что одинаковые будут с планкой на обе стороны, зависит от производителя. по поводу мягкости, рекомендуют ставить масляные viewtopic.php?f=60&t=22969
Safrane 99г 2.2dT
СообщениеДобавлено: 4.10.2013 17:52
Доброго времени суток! Товарищи нужен совет. по случаю приезда в Минск решил своего сафрика подремонтировать (2.2 дт), подскажите где можно по дизелям обратиться? апаратура, форсунки и.т.д., проверить настроить, так чтоб провереное место, чтоб не обманули, бо я в дизелях не очень разбираюсь . кстати номерок ремкомплекта актуально, тож потеет.
и еще, может кто может подсказать где можно купить (или кто продает) поддон двигателя на сафрика 2.0 очень нужно, а нигде найти не можем.
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 22:19
что не так с дизелем?
Космос 4
