Текущее время: 10.11.2025 13:44
 Заголовок сообщения: чип ключ
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 17:58
всем привет подскажите такую беду меган классик 98 чип ключ срабатывает с раза 10 а то и 20 что можно сделать и где можно сделать такой ключ второй ключ есть но он перестал вообще работать после замены стартера и аккамулятора
 Заголовок сообщения: Re: чип ключ
СообщениеДобавлено: 5.10.2013 20:07
Методы для ИК и радио-ключа разные. Срабатывает для чего? Для открытия ЦЗ или на заводку двигателя?
СообщениеДобавлено: 6.10.2013 19:25
открывает и центральный замок и не заведеш двигатель моргает красная лампочка на панели сигналка стоит с датчиками движения родная
СообщениеДобавлено: 7.10.2013 1:29
Набор слов. Ничего не понятно. Ни одного знака препинания. "Казнить нельзя помиловать".
Кроме того в 98 были иммо с ИК ключами и транспондерными ключами.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 18:34
aleksan, если у Вас нет пяти минут, чтобы толком сформулировать вопрос, то ...
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 22:36
Я когда купил авто, то захотел установить сигналку " тамогавк 7010" с обратной связью. Работает ок. но есть нюансы:
1. На брелке нажимаем кнопку открытия дверей, машина открылась.
2. Нажимаем кнопку на ключе, наведя его на ик- приёмник, закрыть, открыть Лампочка перестаёт моргать.
3. Вставляем ключ, заводим, работает.
Если постояла открытой несколько минут, то лампочка имо начинает моргать. Авто не заведётся, пока не нажмёшь кнопку на ключе, два раза.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
