Текущее время: 10.11.2025 17:35
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 18:15
Имеется такая странность. При полном отключении вращения вентилятора печки салона кнопкой, которой выставляются его скорости, вентилятор радиатора так же уже не включается, даже когда стрелка указателя температуры заползает в критическую область. Как только включаю вент печки хотя бы на первую скорость, радиаторный карлсон тут же весело запускается. Какая связь между ними ? Да, стоит климат-контроль.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 19:52
Связь такая, что при включении кондиционера включается обдув радиатора.
Если что-то неисправно, то ситуация может изменяться.
СообщениеДобавлено: 8.10.2013 23:51
... при включении кондиционера включается обдув радиатора...
Это понятно. Это работает. Загвоздка в невключении вентилятора радиатора при выключенном карлсоне печки и растущей температуре.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 10:50
Климат принудительно врубает карлсон, если без климата не включается - копайте датчик включения вентилятора!
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 17:50
Датчика включения вентилятора у меня нет. Его вкл./выкл. управляют "мозги". К сожалению.
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 22:03
А почему стрелка заползает за максимум? Рабочая температура?
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 1:01
Я имел "критическую область".
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 9:32
Стрелка лезла в критич. область только летом. Сейчас конечно же нет. Да и печка теперь всё время работает. Кстати, поэкпериментировал бы кто, имеющий подобную машинерию, поотключать вентилятор печки и как это будет сказываться на радиаторном вентике.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 11:19
Все нормально давно проверялось. Летом с подключенным компом смотрел за температурой включения вентилятора (первая скорость после 92-94 град, вторая после 100) С включенным климатом первая скорость включалась постоянно, вторая ниже чем без климата градусов на 10. А с включенной печкой на холостых вторая скорость у вас включается?, если нет проверяйте реле скоростей вентилятора, может оно глючит? Еще на всякий случай предохранители проверьте...
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 21:14
Вот на счет второй скорости при включенной печке - не проверял. Проверю. Но если выключить вент печки , то и вент радиатора не включится ни при каких обстоятельствах, хоть климат тоже вкл.
P.S. Отправляюсь в командировку , поэтому этим вопросом буду заниматься позже.
