Текущее время: 13.10.2025 10:32
 Заголовок сообщения: Трансмиссионное масло в МКПП
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 9:33
Имеется Megane`99 c JB3 МКПП.
Какой заводской регламент по замене трансмиссионного масла? Какое масло лить, сколько, и где покупать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 9:50
1. Заводской регламент не предусматривает замену масла, тока долив.
2. На практике мона менять масло через 90 - 100 тысяч пробега... Темнеет оно уже к этому времени
3. Если мне не изменяет память льется 3.4 литра Elf Tranself TRX 75W80.
P.S. Если есть сливная пробка (а она обязана быть) сам бог велел менять масло периодически.
В свое вермя указанное эльфовское масло было не купить...
У мну лично залит Total BV 75W80. 70 тышч полет нормальный...
Скоро опять буду менять... Из-за самоуплотняющейся манжеты...
P.P.S. В замене масла своими руками ничего сложного нет. Масло меняется на холодную коробку, чтобы все г... на дне было не размазано по стенкам, а компактно болталось на дне.
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 10:56
Заливал ,а точнее подливал TOTAL 75W80 .. покупал на авторынке в ждановичах . 30тыс.- 1 литр
Laguna 2.0 RT черный перламутр-продана((
Mitsubishi Galant 2.5 v6 24v -куплена
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 11:02
вчера в соседней ветке у партнеров узнавали - 22т.бел.р
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 11:13
Подхорунжий, я тоже покупал Total на доливку, правда не пригодилось так и валяется где то. У меня какая то пробка на коробке, которую откручиваешь и если из нее течет масло, то доливать не надо. Так мне говорили.
А у меня есть сливная пробка?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 11:46
blase, сливная пробка (металлическая с медной прокладкой, все как на двигле) должна быть снизу картера КПП. Иногда закрыта пластиковой накладкой... Я ее уже потерял...
Вторая - на торце (пластиковый барашек): для заливки и контроля уровня.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 12:40
У меня пробег 170тыщ, видимо масло не менялось/доливалось. Про заводской регламент я спросил к тому, что бы знать, необходимо ли проводить профилактику или можно ездить и дальше спокойно. Единственное было - зимой пару раз очень туго втыкались передачи, да и первичный вал у меня подгулявший - шестерни гудят.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 13:04
ez1k, поменяй масло, кашу маслом не испортишь...
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссионное масло в МКПП
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 9:53
Добрый день всем.
Scenic -1 фаза 2, 1.9 dci, 2003 год на механике. Какое масло лить в коробку? И сколько его нужно в мой автомобиль?
Спасибо.
Рено сценик-I, фаза-2, 2003, 1.9 DCI, AIGLE
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 15:00
maxvolume писал(а):
Добрый день всем.
Спасибо.
TOTAL 75W80
или ELF NFJ 75W80
Лить до уровня, обычно 3.1 литра.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 18:18
Jacky писал(а):
maxvolume писал(а):
Добрый день всем.
Спасибо.
TOTAL 75W80
или ELF NFJ 75W80
Спасибо за ответ. Трансмиссионное тоже можно купить подделку? Где надежнее брать его?
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 20:56
Брать у проверенных поставщиков. Подделок на эти масла не видел.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:25
Насколько помню по тех ноте: Elf Tranself TRX 75W80 - старая спецификация и уже снято трансмасло с произв-ва.
новая - Elf Tranself NFJ 75W80 - для МКПП с бензиновыми моторами и Elf Tranself NFP 75W80 - для МКПП с дизельными моторами.
Себе менял на 145К км - было почти как моторное, только не такое чёрное. Если уж на канистре написано "Срок хранения 5 лет" ( и это идеальные условия), то в эксплуатации надо менять через 50К - 100К км. (можно как и ремень ГРМ).
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 22:34
Да! И никаких доливок - только полноценная замена!
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 9:08
кто то ещё связывает тип мотора (бензин-дизель) и тип масла в мкпп.?
на этикетке elf NFJ написано: все типы мкпп рено КРОМЕ Рхх.
для мкпп Рхх масло elf NFP.
NFJ для мкпп: Jxx, Nxx....
NFP для мкпп: Рхх.
коробки Jxx и Nxx ставили не только на бензиновые рено, соответственно Pxx не только на дизеля.
тип присадок в этих маслах соответствует материалу синхронизаторов мкпп.
Космос 4
