Текущее время: 15.07.2026 8:16
 Заголовок сообщения: Тахометр
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 16:14
"Странности" с тахометром. Начинает глючить, в основном когда прогреется двигатель. Стрелка на холостых показывает повышенные обороты, но если дать обороты, ТО ПОКАЗЫВАЕТ МАКСИМУМ 4000 ТЫС ОБ/МИН. Если выключить зажигание и немного подождать, все нормализуется. В чем проблема? Что менять? Может кто сталкивался? Рено 19, 1,7 моно.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 17:25
самое простое поменять тахометр...........если в минске могу дать на провеку тахометр:-)
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 17:34
К сожалению не из Минска.
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 18:54
Выньте приборку и отдайте какому-нибудь радиолюбителю на пропайку, возможно поможет. К тахометру подсоединена плата с детальками, вот её и нужно пропаять по-новой.
Я одну отремонтировал таким образом (сам пропаивал), но там неисправность была немного другая (то работал, то нет), попробовать стоит, это просто и дёшево, вдруг поможет....
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 21:00
ВВ провода менялись?
Катушка зажигания случаем не бьет на корпус?
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 0:40
Да нет, провода не менял. Катушка не знаю, может и пробивает. Как проверить?
