Текущее время: 10.11.2025 3:15
 Заголовок сообщения: Не едет на газу!
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 18:31
Всем привет! У меня возникла такая проблема на бензине едет отлично и хх отличный,но есле переключить на газ то сразу начинают плавать обороты от 500 до 800 и при этом двигатель хочет выпрыгнуть из под капота едет тоже не очень медленно набирает скорость. Что может быть не подскажите?
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет на газу!
СообщениеДобавлено: 9.10.2013 22:13
Неисправно газовое обородувание. Возможно все что угодно, в зависимости от поколения ГБО. Судя по подписи - поколение 1-2е скорее всего. Поэтому самые врозможные варианты: уплыли регулировки редуктора (съездить на регулировку или самому покрутить), редуктор требует обслуживания (как минимум - слить конденсат, почистить, собрать с новым ремкомплектом, как максимум - заменить и отрегулировать). Также возможны и более экзотические варианты. Если сам в ГБО ни бум-бум - то лучше к спецам.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 20:32
Сегодня слил конденсат почистил фильтр заправил новым газом машина стала работать лучше но всё равно не гуд на холодную работает просто отлично как только прагреетса наченают обороты немного плавать и двигатель подколачивать
СообщениеДобавлено: 12.10.2013 23:20
Может лучше все-таки заменить фильтр, а не почистить?
Не сильно оно и дорого: http://www.autogas-prod.by/index.php?ca ... ection=ASC
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 1:14
Сегодня заменил высоковольтные провода и всё стало работать отлично.
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 18:23
То есть на бензине машинку тоже штырило?
СообщениеДобавлено: 13.10.2013 22:23
Если по ВВ части проблемы - то на газу они заметнее намного, поэтому неудивительно.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 23:42
Нет на бензине работала как нада.
