Текущее время: 8.11.2025 15:38
 Заголовок сообщения: Звон поршневых пальцев
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 22:08
В общем, звенят. Уже начинают раздражать. С начала лета сей звон наблюдаю, однако прежде он возникал на крутых подъемах в основном, то есть при значительном изменении нагрузки. Щас же практически постоянно. Если держу к примеру 90 и 2500 об.мин. и начинают звенеть, либо надо скинуть газ либо наоборот поддать. Исчезает. При равномерной скорости вновь появляется. Однажды очень сильно звенели, когда пробил радиатор и не уследил за утечкой, закипел...Бензин 92, реже 95, заправка всегда одна и та же. Свечи, признаться, не менял вовсе после предыдущего владельца...Может кто из наших в курсе чего смотреть, куда копать? На соседних форумах как-то всё туманно...
 Заголовок сообщения: Re: Звон поршневых пальцев
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 0:15
Первое,что приходит в голову, это перейти на более качественное топливо. И еще проверь шланчик, идущий на вакуумную капсулу, если его сдернуть, то обороты должны измениться.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 11:21
Может, это вовсе не детонация (так по науке называют "звон пальцев"), просто где-то что-то задевает-трет? У меня очень неприятно дребезжала защита об катализатор, из салона очень похоже на детонацию было :)
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:08
Я был бы только рад...Однако это именно детонация. На разгоне тоже присутствует...
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:14
Не звон пальцев(детонация) это явно. Тут что-то другое. Я бы сказал скорее клапана. А так вообще послушать бы самолично этот звук.
СообщениеДобавлено: 18.10.2013 21:17
Звук детонирующих Жигулей, Москвичей слышали? Или как кузнечик в траве "детонирует"? Один в один
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 9:21
Мое мнение - если б мотор действительно детонировал бы на всех режимах - ему давно пришел бы уже трындец. Поразбивало бы перегородки между кольцами или еще чего.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 20:02
Приедь, вместе послушаем. Там и подумаем что можно сделать. Помогу чем смогу.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:06
У нас с ним мотор нижневальный, как на 402 моторе от волги. Это звенят толкатели клапанов. Отрегулируй клапана и начни ездить на 95 бензине.
Сафран II 2.5 МКПП 1996г.
Опель Астра 1995 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 0:26
Три дня ездил бесшумно. Позавчера опять начали звенеть. Причем так напряжно, как никогда...
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 11:55
Поиграй с зажиганием, залей 95 бензин. Я перешел на 95 бензин и звон прекратился.
