Текущее время: 1.11.2025 17:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 22:13
Мои датчики одинаково подходят на лагуну вторую. эспейс. велсатис. Это только со вторым меганом и сцеником французы выпендрились! А вот даром пока нигде не нашел, увы!
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 15:28
Хочу на второго сценика поставить на железные диски (второй комплект) датчики давления. Толком не нашел как их подбирать. Как я понял цветовая маркировка нужна только чтобы не путаться а ставить можно как угодно? Главное их поставить так как прописаны. Я правильно понял?
На литье и железо датчики одинаковые?
Какой каталожный номер?
Если уже было ткните носом где искать.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 22.10.2013 21:17
Сам и отвечу. Вообщем как я понял дело обстоит так. Все касается второго сценика. Возможно я ошибаюсь.
Просто клипом датчики не прописываются. Нужна еще дополнительная приблуда. Так, что прописать датчики - к официалам. Если один комплект дисков то вопроса нет. Если два комплекта то они утверждают, что каждый раз поменяв колеса нужно менять конфигурацию. Но по идее это не так. Прописав оба комплекта датчиков машина сама найдет второй комплект через некоторое время. Вообщем я плюнул и отключил их. Штука полезная но с ней много гемора. Теперь у меня два комплекта ненужных датчиков.
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 10:34
спецприблуда нужна, если с датчика содрана бирка с номером и нечего прописывать в мозги, тогда при подключении спец прибора идет инициация датчиков и их автоматическое прописывение. Если есть номер датчика то даже DDT2000 их прекрасно и во второй сценик прописывает!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 11:33
нету етих номеров на датчиках на вторых сениках...нету....они предназначены только для безконтактного прописывания как и на 3 жабе...техноты не врут как бы :reading:
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:16
Извиняюсь это я со второй лагуной попутал!
А метод поочередного спускания шин для обнаружения тоже не работает без спецприбора?
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 19:26
Не знаю. Я не заморачивался. Это как минимум нужен клип. У меня его нет. А ездить каждый раз прописываться у меня нет ни времени ни желания. Да и денег жалко.
СообщениеДобавлено: 24.10.2013 21:42
только спецприбор
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 8:53
Тогда засада, млин!
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 20:05
И все же, ответьте, пожалуйста, конкретно – достаточно ли купить 4 датчика, установить их и прописать, чтобы заиметь эту полезную функцию, или могут быть еще заморочки?
И еще.... Если вдруг у кого–то завалялись датчики, и они не нужны этому доброму человеку – может договоримся как вам от них избавиться, а мне их заиметь?!!!
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 21:15
надо иметь приемник под днищем..моски версии не лайт...но все равно на сене2 датчки пропивают тока ОФФы
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:04
Так я к оффам только и езжу. А как выглядит приемник и где его искать под днищем?
СообщениеДобавлено: 26.12.2013 23:23
И как узнать какие там стоят мозги? Если я правильно понимаю, то если обнаружится приемник, значит и мозги будут иметь возможность подключать датчики?
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 11:11
Приемник виден с ямы. Между задних колес. Не попутай с ручником.
Также наличие приемника и версию мозгов покажет клип.
СообщениеДобавлено: 27.12.2013 21:49
Ручник, как я недавно узнал, находится возле заднего правого колеса, между запаской и аркой.
От него идет трос к блоку на балке. Это все я видел.
Приемник тоже на балке будет крепиться?
