Текущее время: 14.07.2026 19:08
 Заголовок сообщения: моторчик печки
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 13:59
подскажите пожалуйста как добраться и разобрать моторчик печки, она у меня отказала не давно и немного дыма в салон пошло(((снял моторчик вместе с вентилятором в кожухе,как и стоит на машине,из моторчика выскочила медного цвета маленькая штучка, на ней выбито- в1- пружинка вроде в моторчике торчала, пока донёс до дома потерял(( может это щётки какие?? так нах они там надо? на штучке этой выроботка неравномерная с маленькими канавками,как от контактных колец на щётках... чем кто может помочь? ЧТО ДЕЛАТЬ? ВСЁ ПРОПАЛО!))) СКОРО МОРОЗЫ))
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
 Заголовок сообщения: Re: моторчик печки
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:09
если вы из минска купить на разборках б/у моторчик и не париться, так как если сгорел сам моторчик, то починить его может быть дороже чем б/у купить. Кстати если моторчик дал клина то и реле регулятор скоростей с большой вероятностью могло сгореть!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 16:25
реле регулятор это типа реостат?ерунда с пружинкой?))
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:25
на все 19-ки одинаковые мотрчики ставили или нет?? например на 1.4 и на 1.7 одинаковые?
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 17:34
Вроде одинаковые.....на разборках их полно:-)
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 20:10
Поддерживаю полностью насчёт сгоревшего моторчика, но в этом нужно ещё убедиться. Что касается регулятора скорости, не знаю, как там в других моделях, в моей всё намного проще сделано, обычный переключатель на передней панели и токоограничивающие проволочные резисторы, расположенные возле моторчика (в пластмассовом кожухе корпуса вентилятора)
Вот, если интересно, мои труды:
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... al/274408/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:42
спасибо за хороший фотоотчёт)) у меня такая же система, только ножка одна на половину сломана и пружинку от щётки посеял+от щётки осталось пару мм,порылся в нете и нашёл вот это http://www.motorland.by/search/Renault-19-105.html так может и не стоит с ним возиться)) 150 с сопротивлением по моему не много))
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:49
На сегодняшний день 150 это сходить в магазин за молоком и сопутствующими товарами)))
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 21:54
150 чего? .........тебе сопротивление очень надо? ..
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 23:06
150 БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ))))
