Текущее время: 3.06.2024 6:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:06
Да, кстати, вчера проверил все предохранители (которые в салоне слева и в моторном отсеке) - все гуд.
Renault Megane Scenic 1.6e RT, 1997г., K7M-702.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 14:12
Hatalast писал(а):
Уважаемые, я же сверху и писал: лампочка "Неисправность электрооборудования" ("пила") на приборной панели при повороте ключа зажигания моргает постоянно. При этом ц.з. - не работает, иммобилайзер - не работает (красная лампа не моргает), стартер крутит, двигатель - не заводится. Двери сейчас открываю только ключом. Также пропал свет в салоне, не работают поворотники и аварийка. С чем это связано и где искать
С ЦЭКБ. По какой-то причине он не работает.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 16:41
А залезька к предохранителям в моторном отсеке и проверь предохранители на 60А в зеленом и оранжевом соседних держателях. Вернее надо проверить наличие +12 на этих предохранителях.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 18:45
Люди добрые, ПОМОГИТЕ!!! Приехал утром, нажал чип-ключ, машина закрылась. Вечером надо было уезжать, нажал чип-ключ :shock: , никакой реакции. Вспышка на ИК-ключе есть, а реакции никакой :( Машина не открывается. Открыл машину поворотом ключа в замке. Иммо естественно активно. Ввёл код из четырёх цифр, иммо разблокировалось :xlopat: Кто может сказать, это отвязался ключ? Или умер иммо? Подумывал вообще убрать иммо. Только не знаю какой вариант выбрать?
1. Перепрошивка мозгов-150-200у.е.
2. Обрезать какой-то провод-50-70у.е.
Кто что посоветует, что лучше? Какие могут быть последствия?
LAGUNA RT 2,0 96 г.в. бензин (продана)
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:02
а ты приемник смотрел под потолком? плата сухая?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 19:55
Не-а, не смотрел. Посмотрю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:05
А как насчёт убить иммо?
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 21:12
ищи убийц и киллеров...
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 23:52
А я против насилия. Есть гуманный и бюджетный способ, описанный мною тут
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 22:24
Вообщем, как я понял, у меня отвязался ключ. Подробно прочитал всю ветку, и решил для начала попробовать "привязать" ключ. Оказалось всё проще, чем я думал. Теперь всё работает как и прежде. Всем огромное спасибо!!! Очень полезный форум!
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 1:52
Reno Megan Scenic, 1.9 dti 1998 г.в. Радиоключ. В сильный мороз машина не завелась после получасовой остановки. Затем сел аккумулятор. Затем ждали потепления - так и не завелась. Теперь мигает часто лампочка иммобилайзера при включенном зажигании, машина, логично, не заводится. ЦЗ работает. Говорят, надо иммо отключать. Помогите советом и контактами спецов, плиз.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 22:44
проще восстановить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 23:22
Yen писал(а):
проще восстановить
+1
СообщениеДобавлено: 23.10.2013 22:55
_eagle_ писал(а):
...раз 97 год, значит ик ключ.(со стороны лезвия есть ешо одна "лампочка"). Разбираеш считываеш код, вводиш его в прогррам у получаеш код разблокировки иммо, вводиш его и заводишся. На страницах форума ето не раз обжовывалось.
кстати как моргает лампочка иммо когда вкл зажигание?
работал ли раньше цз от родного ключа?
Все в точности как описано, авто 1997 г.в., бензин, 8 клапонов. Резко без признаков машина не открылась с кнопки, включил зажигание часто моргает лампочка "неисправность эл. оборудования" (похожа на пилу в прямоугольнике желто-оранжевого цвета), лампочка иммобилайзера (красный кружок по центру не горит), кнопка ц.з. не работает, аварийка не работает, поворотники не работают, дворники не работают, свет в салоне не загорается, стартер крутит, автомобиль не заводится (с толкача тоже). Ребята помоги советом, откуда начинать поиски, первое это завтра проверю предохранители в салоне, а где еще посмотреть ?
Особенно интересно как справился с подобной проблемой Hatalast
Интересно мнение _eagle_ и blackwhite.
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 9:06
проверить предохранители, потом проводку, блок БСИ и когда заработает ЦЗ-дворники-поворотники-свет дойдет очередь и до иммобилайзера
A1 +375-29-6654330
Кто сейчас на конференции
