Текущее время: 29.11.2025 19:24
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 21:17
Может у кого нибудь есть мысли как решить проблему не работающих омывателей
Суть вопроса:
1. Омыватели фар не вылазят из бампера, хотя моторчик слышно что гудит
2. Не работает омыватель заднего стекла (хэтчбек), звука моторчика при включении не слышно
Laguna I 1.8 16V F4P 2000 г.в.
Laguna III 1.5 dCi 9k9 780 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 23:42
Суть вопроса:
банально: уровень омывайки добавлял до верху?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 18:30
Одна проблема решилась как и сказано простым доливом воды
Но вторая осталась - не работает омыватель заднего стекла. Кто знает на него стоит отдельный насос или один общий с системой разветвителей? Или еще в чем нибудь есть заморочка его функционирования
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:31
При омывании заднего стекла, омывайка вообще не льется или где то все таки "выходит"7
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 7:57
Звука работающего моторчика не слышно и вроде воды нигде не видно :idea:
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 9:48
Предохранитель? Мотор насколько я помню стоит 1 на перед и зад
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 10:42
Тоже замечаю, что при влючении омывателя заднего стекла начинает "пИсать" и на передние стёкла, хотя с несколько меньшим давлением, чем при включении омывателя переднего стекла. Раньше не наблюдалось такого - где и чё копать? Разбирать всю систему в бачке и чистить моторчик? :shock:
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 20:56
Да там вроде предохранитель один стоит (под пепельницей слева), так что думаю не внем дело
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 22:40
Ну тогда по фотографии вылечить у меня не получилось :)
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 17:33
спасибо за помощь и за потраченное время
СообщениеДобавлено: 10.11.2013 21:29
Не знаю как выглядит насос в 3 лагуне, во второй я ремонтировал по вот этому отчёту http://www.club-renault.ru/forum/Rem...elya-t752.html
ICQ 66-33-077
