Текущее время: 10.11.2025 5:34
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 17:23
Рено Сценик 1999г 1.9 D разгоняеться до 110км/ч и всё, дальше не идёт. Это нормально? Или какае-то проблема всё же есть? Буду благодарен.
Рено Сценик 1.9D. 1999г
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 17:59
Самый простой вариант забит топливный фильтр или заборник в баке. Было один раз забился как-то топливный фильтр больше 120 не мог идти по М-1, после замены фильтра стало всё опять нормально.
А на низших передачах до каких оборотов разгоняется (хотя бы до 3000-3500 разгонятеся)?
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 15.11.2013 21:26
До3500. Фильтр менял, бак чистил.
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 20:06
перегни обратку и проверь, если станет лучше смотри, перепускной клапан, подсос воздуха, насос подкачки.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 17.11.2013 19:29
И что потом тогда делать? Потсос есть(
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 11:53
Прокладку менять если подсос есть.
СообщениеДобавлено: 21.11.2013 22:22
Опресрвать топливную для обнаружения подсоса и устранить дефект.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 22.11.2013 0:47
Как это случилось, резко или постепенно стал все хуже и хуже ехать?
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 13:24
На форсунки на обратку сломалось пару зажимов пластмассовых. Поменял все, но как-то постоит мошина 2-е суток,Ю пока грушей не накачаеш, не заводится.
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 0:34
