Текущее время: 4.11.2025 17:44
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 11:59
Здравствуйте. Машинка Дукато 89г. 2,5Д. На 3 и 4 передаче при сильном нажатии педали газа начало отбивать в руль (как будто по гравейке едешь). Пока обороты маленькие — трясет, при высоких оборотах — тряска прекращается. На зазгуженной более 500 кг машине тряски нету. На 1, 2, 5 передачах тряски тоже нет. Если разгоняться медленно, тоже не трясет. При движении в гору мне показалось, что почувствовал запах сцепления. Хотя оно новое, проехал меньше 1 тыс. км. В гору трясет как будто чуть сильнее. Тяга в норме. Двигатель заводится и едет хорошо. В чём может быть проблема?
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 13:13
Опоры, выхлопная. Что гадать-то, смотреть надо что там не так...
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 13:17
опоры целые, выхлопная заменена полностью, подушки целые, просто даже не знаю куда тут ещё посмотреть.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 14:39
Шины, рулевая рейка, диски, рулевые тяги+наконечники.
