Текущее время: 30.08.2025 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 22:59
Хм, значит, моторчик работает...
Датчик температуры тогда, чтоли??
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 1:37
Кстати в нотах описана процедура как моторчик правильно выставлять. Отключаем аккумулятор на некоторое время, подключаем. Включаем зажигание на 10сек, выключаем. И только после этого заводим как обычно. Написано что при такой процедуре заслонка встаёт в нужное положение и что без этого обороты при запуске будут неправильные... Вроде это должно влиять только на первый запуск, но по моему опыту влияет очень долгое время, не один и не два запуска. Кстати у меня распределённый впрыск, на моновпрыске может быть и по другому.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 8.10.2005 17:18
на моновпрыске моторчик выдвигает шток до упора (после чего тот щелкает).
А автору темы еще сове, раз жужжит и щелкает - проверить выключатель хол. хода в моторчике, т.к если при полном отпускании педали тот не пашет - хол. ход не регулируется, т.к мотор выключен... И хотя все равно в общую картину не вяжется - лучше проверь!
