Текущее время: 10.11.2025 12:44
СообщениеДобавлено: 7.12.2013 17:47
Добрый вечер. Рено Меган 1.6 1997г.
Вечером трогался задним ходом, включил аварийку чтобы видно было лучше.
После включения аварийки, мотор сразу заглох, вместо щелчков аварийного сигнала гудящий звук под приборной панелью с водительской стороны. После повторного завода пропали холостые обороты, заглох. Далее хуже не заводится вообще, приборная панель сама по себе, реле запуска ТНВД постоянно щелкает.
Какие варианты кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 10:42
проверить контакты на фарах и фонарях...предохранители в салоне...массу на моторе и акб и питание на акб и под крышкой под капотом
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 11:52
Первый раз слышу, чтоб на 1.6 ТНВД был.
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 16:54
Может не правильно выразился, возможно просто бензонасос, тот который сверху бака под задним правым сиденьем.
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 16:55
Собственно проблему победил следующим образом.
Кроме блока предохранителей с водительской стороны в салоне, а также под капотом с теми самым злополучным стрекочущим реле обнаружился еще силовой блок с предохранителями в районе аккумулятора со стороны пассажирского крыла.
Естественно его там не сразу видно, да и место честно говоря для силового блока не самое подходящее в связи с частыми засорам слива что характерно по информации прочитанной с форума для этих моделей и в следствии постоянной сыростью. В итоге один силовой предохранитель на 60А просто перегнил и развалился, при этом он периодически подкорачивал. Вот этот предохранитель как раз и ответственен по моим соображениям за подачу тока на часть внутреннего (салонного) блока ответственного конкретно за повороты, аварийку насос и тд. А периодическое КЗ данного предохранителя и спровоцировало некорректную работу некоторого бортового оборудования.
Посему тему закрываю, а Aleksey и _eagle_ хочу выразить спасибо за проявленное внимание к данной проблеме, очень приятно что даже в выходные дни есть активные администраторы и форумчане.
СообщениеДобавлено: 8.12.2013 19:29
Есть там такой блок. Молодец, что сам нашел проблему. Его (блока) глюки очень разнообразные.
