Текущее время: 7.11.2025 10:56
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 21:21
Добрый день!Требуется устранение проблемы в Рено Лагуна 1,1997 год ,2.0 автомат.
Проблема: Загорается сервис через 5-10 минут после завода и движения,передачи перестают переключаться и загорается сервис,машина едет на одной передаче.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 20:45
похоже проблема будет по давлению масла
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 20.12.2013 22:16
Помочь сможете? И еще не работает диагностический разьем именно на коробку.остальное диагностируется.
СообщениеДобавлено: 21.12.2013 22:18
Лагуна случаем не белого цвета ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 10:10
Проблема может быть в чем угодно. Может быть дело и в электроники и в механической её части. У меня была такая же проблема. Решилась заменой на мкпп.......если интересно осталось полностью все от акпп....аd4-013
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
СообщениеДобавлено: 29.12.2013 11:59
Да,я потерял ваш номер.Напишите в лс.
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:01
что у вас осталось от акпп?
Laguna 1994 2л b56C f3r акпп AD4
СообщениеДобавлено: 21.01.2014 11:29
Это может быть проблема начиная от поломки одного из клапанов в гидроплите (передачи доходят до сломанного клапана и переходит в аварийный режим) либо мозг, либо фрикционы...
У меня была парочка таких проблем... То перегрелась ... То потом было впечатление, что накрылись фрикционы...
Проблему решил заменой на МКПП, хоть и на АКПП очень нравится ездить...
Laguna I, ph I 98г.в., 2,0 F3R 769, JC5,
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 2:41
что осталось от акпп? сколько хотите ?
СообщениеДобавлено: 16.07.2014 10:04
Need HELP!
Ad4 025 - при переключении, со 2-ой на 3-юю происходит рывок, коробка падает в аварийку
Заглушил, завёл - включил любую передачу - коробка в аварийку!!
Иногда этого рывка нет, и коробка сёравно уходит в аварийку.
Происходит он не всегда, раз или 2 в неделю, езжу каждый день.
диагностика в гали..ой Сто показала что - контакты 1 и 2 главного соленоида
Кто сможет помочь CLIPOM ?? RenaultClub
уточнить диагноз...
Подскажите пож-та где его могут качественно заменить и ГЛАВНОЕ где его мона купить?
Laguna 97` 2.0i RXE AD4 F3R B56L
