Текущее время: 10.11.2025 3:33
 Заголовок сообщения: скрежет
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 20:15
привет ребята!вот такая проблема появилось в моей машине рено Меган сценик1997г бенз.при трогании с места слышан с подкапота странный скрежет наподобие скрипа со стукам ,на что грешить даже и не пай му.подвеска осмотрена чательно с мантировачкай было выявлено что необходимо заменить втулки стабелизатора и одну шаровую,естественно я побежал в магазин и заменил все!и к сожалению этот скрежет остался и не дает покоя,на шруз тоже не пахоже.
 Заголовок сообщения: Re: скрежет
СообщениеДобавлено: 30.12.2013 23:00
Качал сам руками? может подушка двигателя посмотри. Или лом забыл вытащить )))
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 0:37
Может глушак болтается?
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 9:09
сам,и лома там нет!:-)
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:41
с какой стороны ставиться данная опора двигателя?(http://z2.by/autoparts/podushka/4001349/)может она стоит под гидроусилителем?рено сценик-1 1997г Бенз
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:42
Эта опора не от Сценика.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:53
отряк?????это опора от сценяика!я интересуюсь по поводу своего скрежета,описано выше!я выявил разрыв опоры двигателя,но несмог рассмотреть ее внешний вид,заказав запчасть мне привезли такую и поэтому я интересуюсь такая ли стоит под гидроусилителем!!!!
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 16:59
похожа, а глушитель смотрел может резинки порвались они там на соплях держаться
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 17:02
глушитель в норме!
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 17:42
А двигатель какой?
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 18:11
K7M 1.6 бенз 8 клапанов
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 19:23
Тогда такая подушка должна стоять со стороны пассажира, под вспомогательным оборудованием.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 21:16
Эт передняя подушка,стоит с правой стороны.Смотри под насосом гидроуселителя.
СообщениеДобавлено: 31.12.2013 22:40
да под насосом
СообщениеДобавлено: 2.01.2014 9:21
спасибо
