Текущее время: 10.11.2025 19:40
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 16:31
Добрый день.
Седня решил поменять ручейуовый ремень, (меняю ремень который идет на гидравлику руля) снял колесо, отковырял защиту.
Купил даже ключи ))) подошел на 16. Ток вот в чем проблема получается что болт затянут по середине гайку не могу ослабить.
Которая регулирует натяжку ремня. не подлезть с низу как бы выступ мешает с верху вообще руки так не раскорячить.
Что посоветуете? может снять штифт 1 ремня он там от стартера. который ближе к колесу (за колесом получается) :reading:
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 19:22
что-то куда вы не туда полезли ...там все меняется просто и сверху...а вот с ремнем от гены надо будет повозюкатся...для него в идеале надо яма
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 20:14
обьясните дуроку я первый раз его меняю не знаю как снять.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 22:20
короче пошел другим путем. снял три болта с вала сам вал кот от гура. одел ремень завтра утром будет светлее дак натяну на его чем ни будь навал.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 12:30
Регулировочный болт ролика-натяжителя торчит и крутится вверху (очевидно), фиксирующие болты ролика отдаются и затягиваются снизу (накидной ключ на 13), сверху к ним и правда не подлезть.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 22:58
Двигатель к7м 702 вот без кондея. Праздники прошли дак думаю опять поковыряюсь в старушке ))) Может денег хватит штив поменяю да гур выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 13.01.2014 9:55
Давай фотки, очень интересно глянуть под чужой капот...!
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 19:43
Подскажите. После замены ремней. Ремень гур и кондея стал задевать и тереть пластиковую защиту ремня ГРМ. Свист при запуске просто зверски. Что в сервисе сделали не правильно? Где подправить?
Renault Megane Scenic 1,6e RT 8кл.бенз. K7MA702, мкпп 98г.
СообщениеДобавлено: 31.03.2014 22:15
а грм меняли?
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 1:10
а как же гарантия на работу? ..если так уже сделали(самое простое) то мона боятся что могли все не так сделать
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 5:27
Меняли ремень ГРМ, помпу, ремни вспомогательного оборудования, прокладку гбц.
СообщениеДобавлено: 1.04.2014 20:00
Поехать к тому кто делал - пусть доделывают.
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 7:35
Вчера был в сервисе-подтянули ремень, свист ушел. Про выработку на защите говорят что была.
P.s. Прихожу к выводу. Если хочеш что бы всё было хорошо и работало делай своими руками!
СообщениеДобавлено: 4.04.2014 9:03
На проверенное СТО надо ехать или к проверенному человеку, тогда и сделают всё достойно.
