Текущее время: 3.11.2025 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 10:37
всем добрый день! Обращаюсь к вам с таким вопросом....уже несколько месяцев езжу на машине рено лагуна 2.0 газ-бензин 1997 года с завышенными оборотами двигателя. Ездил на на клип сказали что виноват регулятор холостого хода ((тот что стоит над дроссельной заслонкой)). заменил. но ничего не изменилось. поехал обратно на клип, чтоб якобы убрать ошибку если такая имеется......нооо ошибок нет! сказали что может подсос воздуха.....поверив им на слово--уехал домой. Заметил такое поведение что если акселлиратор находится в среднем положении не независимо едешь ты или стоишь---загорается ошибка инжектора (думал что действительно подсос воздуха). Но сегодня совершенно случайно нажал на газ еще не на заведенной машине и увидел точно такую же картину с ошибкой..... RenaultClub .ПОМОГИТЕ RenaultClub ...что это может быть?????
клеммы скидывал не однократно_ не помогает
обороты движка 1500-3200 (и на газу и на бензине)
поменял 2 датчика которые с температурой связаны
Убивает не скорость-убивает внезапная остановка.
 Заголовок сообщения: Re: надоевшая проблема
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 23:33
как вариант глючит датчик положения дроссельной заслонки.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 0:28
Или подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 13:28
это тот который стоит ближе к головке, на самом дроселе??...... (кстати при отключении его ничего не изменяется, только компьютер ругается)
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 13:43
Jacky писал(а):
Или подсос воздуха
как и где можно проверить подсос???
Я проверил все вакумные шланги- вроде все целы. Давали совет пролить бензином вокруг впускного коллектора или из балончика быстрый старт. Но оба случая ни к чему не превели---никаких изменений!
Обнаружил только одну такую вещь на впускном коллекторе со стороны посажира стоят какие то шланги(по заводу) и в середине их стоит пимпачка(заглушка), если её снять там начинает сосать воздух и двигатель идет в разнос....
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 15:22
kotliarof писал(а):
Jacky писал(а):
Или подсос воздуха
я рукой закрываю дроссель или фильтр воздушный, если двиг глохнет то подсоса нет...если не глохнет, прислушайтесь на наличия свистяще-шипящего звука..там и будет подсос...
Бензин не лейте на двигло еще пожара Вам не хватало...тогда уже будет не до поисков подсоса!
Я заменил все прокладки на дроссельной заслонки, прокладки впускного коллектора + яйцо(сапун), и в трубках тоже стоят маленькие резиновые колечки тоже поменял( это на К4М/К4J) ....и Вам советую.
Насколько я знаю если появляется ошибка инжектора, то одна из причин контакты плохие на фишках...но у меня другое авто и возможно я ошибаюсь........
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 18:15
olegych писал(а):
kotliarof писал(а):
Jacky писал(а):
Или подсос воздуха
дело в том что при закрытии дроселя срабатывает регулиратор и берет тот воздух который я перекрыл. Если закрыть одновременно и регулиратор с дроселем машина плавно сбрасывает обороты потом через секунд 15-20 глохнет.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 18:22
И еще одно но....... На что влияет датчик положения дросельной заслонки и датчик положения распредвала.(не путайте с каленвалом).......может эти датчики взаимо связаны между собой. Просто при отключении датчика распредвала ничего не меняется и компьютер не ругается....
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 17:30
Меняй не регулятор а Весь БДЗ
Была такая же проблема чего только не перепробовал...
Срабатывается сама заслонка из-за люфта в тяге, И там подсос получается...
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 15:51
может знает ли кто можно в беларуссии купить новую дросельную заслонку?
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 15:58
Заменил под впускном коллектором прокладку .....изменений по завышенным оборотам нету....газует и зависают обороты при езде(((.....ЗАТО ПРИ ЗАКРытии рукой воздушного фильтра сразу глохнет)) :xlopat:
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 22:48
ты заглушку похоже потерял на вп коллекторе
газ не хлопал?
СообщениеДобавлено: 6.02.2014 14:02
В Жлобине купил Б\У в отл. состоянии за 20 у.е. вместе с датчиком.. Думаю на жданах в Минске есть всё и за нормальные у.е . :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2014 15:57
газ не хлопал?
все заглушки стоят на месте.( я понял про какую ты мне говоришь......если снять её то машина идет в разнос)
СообщениеДобавлено: 8.02.2014 1:47
не в разнос, а только до 2000-2500
если больше - есть еще подсос...
