Текущее время: 10.11.2025 14:44
 Заголовок сообщения: Дымит чёрным моно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 9:48
Ребята подскажите,что может быть с Reno19 mono? Переодически дымит чёрным дымом.Льёт фарсунка походу,не пойму из-за чего.Можешь проехать 10 км.всё нормально,работает хорошо,потом ни с того не ссего,троит,дымит.Моник полностью подбрасывали-ни какого результата,компрессия нормальная в цилиндрах проверяли.
 Заголовок сообщения: Re: Дымит чёрным моно.
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 19:49
Какой мотор?
СообщениеДобавлено: 13.04.2013 20:22
1993г.в. двигатель 1.7 моновпрыск -75л.с. больше не чего не знаю.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 14:33
Ну если троит, то
1. - свеча хандрит
2. - крышка распределителя зажигания хандрит
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 21:21
F3N740 это. Трубку на МАР смотри.
СообщениеДобавлено: 14.04.2013 22:13
Ещё как вариант - датчик температуры ОЖ хандрит (может контакт плохой, может сам датчик), т.е. когда движок горячий и датчик в обрыве - мозги "думают", что движок холодный и делает соответственно богатую смесь, контакт восстанавливается - восстанавливается и нормальная смесь. Теоретически может быть
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 0:08
У меня было похожее! Попробуй отключить датчик ож и проехать.
Renault 19 1.7mono, B53B F3N-740, 73 Лошадки на 4 колеса. 1993 года от рождества христова.
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 23:58
Еще вариант - подтекает бензин из под форсунки моно. Прокладочки там, колечки такие....(((
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 11:16
Товарищ, если уж мертвых поднимаешь из могил - то хотя бы читай внимательно. ПисАл же человек: "Моник полностью подбрасывали-ни какого результата". Т.е. колечки-прокладочки не при делах.
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 22:47
могут быть колечки маслосъёмные начинают умирать) компрессионные компрессию держат, а этим хана наступает потиху. уровень масла норм??
R-19 французский жигуль
лагуна 98г.в 2.0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 14:51
Обычно тогда серым с синевой дымит, и воняет как мотоцикл "Минск" :)
