Текущее время: 18.09.2025 8:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
 Заголовок сообщения: Re: Снова Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 23:56
Хочу добавить.
Машина постояла дней 5, а потом взяла и завелась без видимых на то причин (ну разве что я отключил питание предохранителя, но думаю это не связано)
Так вот знакомы электрик посмотрел схемы и посоветовал начать с многофункционального переключателя (стрекоза).
Что Вы думаете, уважаемые форумчане?? Могут ли описание выше симптомы проявиться при неисправности "стрекозы".
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 8:40
piti писал(а):
Хочу добавить.
Глючит ЦЭКБ. Это блок предохранителей и реле под рулем. Решение проблемы - замена. Покупай такой же б/у. Звони, поменяю. Там нужно перепаять процессор, который принимает и отправляет код иммо. Или удалить иммо в блоке управления двигателем и менять ЦЭКБ без перепайки.
Компьютерная диагностика, удаление иммобилайзера, автоэлектрик
+375 44 511 51 51
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 15:59
Люди нужна помащь электрика,проблема с приемником иммобилайзера,электрики отзовитесь,плиз
Renault Laguna RT 2.0 1996г.
СообщениеДобавлено: 12.01.2014 14:49
какая проблема
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 15.01.2014 19:27
Yen писал(а):
какая проблема
Всем спасибо,проблема решена)
СообщениеДобавлено: 19.01.2014 19:46
-15 градусов...
щас почнут меганы мерзнуть :)
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:38
Ситуация не первая))))
рено сафран РАДИО ключ. на трассе ехал и заглохла. думал топливный насос (за день до этого обсыхал...)накрылся, на шнурке до парковки довезли.Жукали,жукали...ноль реакции.Акк сел в ноль.Дверь с ЦЗ закрылась. Акк стоял на улице,в машине
поменял насос,прикуривался...не завелась никак. обратил внимание,что заморгала "пила" часто.двери с ЦЗ открываються и закрываються...но насос звуков не дает. На эвике в сервис (подвеску делать будут) электрикой не занимаються ребята...Вычитал про прогу/4х значный код...но не мое решение. т.к РАДИО ключ с чипиком.батарейку е менял.ключ один... Что с ним делать теперь?как стартануть движек?
Сам с Питера.Сафран 2.9v24 ПОМОГИТЕ
Safrane 2.0 ручка шкура-велюр (стоит и скучает) Safrane 2.9 24v бегает и радует))
СообщениеДобавлено: 28.01.2014 18:01
сам не стартанешь - диагностику для начала сделай
A1 +375-29-6654330
