Текущее время: 9.11.2025 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: лямбда.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 11:15
как насчет мабилитрона вы относитесь уважаемые форумчане или может поставить что подороже баксов за 100? первый раз заменил родную лямбду на мабилитрон,проехал тысяч 30,второй раз поставил тоже мабилитрон проехал тысяч 10,потом TechAss переехал тысячи 2 максимум, и теперь опять мабилитрон...езжу и на газу и на бензине(ГБО-4)
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 11:35
дешевле перейти на бензин видимо :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 12:55
думаешь и за того что температура сгорание газа выше,быстрее выходят лямбда зонты?а мне кажется что качество изготовление не на высоте у этих зонтов.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 14:02
думаю - среди бензинок таких вылетов частых не встречал.
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 19:43
Поставить хороший зонд и забыть о проблемах надолго.
Какие вообще признаки выхода из строя?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 21:20
первая причина большой расход газа 20 литр на 160 км,потом диагностика показывает все по нолям.после замены сразу расход уменьшился и на диагностикке показывает нормальный график работы датчика
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 21:32
Что за мотор?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 22:19
к7м 1.6бенз 8 клапанов гбо-4
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 22:42
Ну не знаю.. может попробовать Бош?
СообщениеДобавлено: 14.01.2014 23:12
так и будет! в следующий раз куплю подороже.кстати на мобили трон даже дали гарантию 20.000,но обязательно ставить на сто,а стоимость замены обойдется почти как цена на зонт.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 13:32
привет друзья форумчане!и снова о лямбде зонте....авто рено Меган сценик-1 1997г 1.6 газ.Бенс ГБО-4 (8 кл)вопрос заключается в том что опять дался зонт,проехал 3000км и поменял 3 шт..уки.(мабилитрон 2 шт.. и техас 1 шт..) подскажите где и в чем искать проблему если исключить качество данной детали.
проявляется в основном на расходе,10л газа на 70км,но при нормальной работе датчика в таких погодных условиях и в таком же стиле езды десятки хватает минимум на 120 км.езжу и на газу и на Бензине,с ГБО все в порядке показала диагностика(кроме зонта)ездил какое-то время тока на Бенз,все равно датчик выходит из строя.есть у меня подозрение на микротрещины в блоке так как куда-то деется потеху антифриз,после замены прокладки периодически доливаю за 3000 долил около 07 литр,течи его негде не обнаружил.как вы думаете может ли и за попадание антифриза в выхлопную систем даже в небольших количествах выходить лямбда зонт из строя?или дальше думать в чем дело,а может купить дорогущий зонт?
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 13:38
прежде чем что-то покупать нужно выяснить причину выхода из строя, думаю вряд проблема была в 3-х некачественных зонтах
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 16:19
я так и написал! что есть подозрение на попадание антифриза в систему выхлопа.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:32
... про антифриз - сомнительно.
"Дорогущая" "506-я" лямбда "БОШ" стОит 60$.
Ставил на "Меган" 1996 1,6 8 клап. АКПП.
До замены: показания в диапазоне 0,18-0,6 В.
После замены - 0,02 - 0,97 В.
До замены: ошибок по впрыску - не было, бензин заливался - вёдрами.
После замены - стрелка топлива почти "примёрзла" к панели ...
Кста: "Течасс" проехал 150 км и "сдох", поставили "БОШ" ... 2 года назад ...
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 17:45
неужели так ГБО-4 сказывается на зонтах,газовик говорит настроено все ок.
