Текущее время: 30.08.2025 11:10
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 12:10
Собственно по первому посту.
У меня, и у многих видел... Если на щупе минимальный уровень - датчик показывает ровно пол шкалы. По щупу уровень норма - так же как у Dervikа.
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 17:01
Могу похвастаться. Когда масла около минимума, индикатор показывает около минимума, когда около середины - показывает около середины. А когда около максима - около маскима. :wink:
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 18:32
Valentine писал(а):
Могет в сарафанах по другому?
Но в остальных - проволочка в длинной (около 8 см) пластмассовой обойме.....
А как вы его сняли? я так и не смог выкрутить...
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 20:52
Снимается элементарно, головка на 19, не большее усилие и откручиваеся. Насчет проволоки да действительно стоит, подключил датчик не погружая вмасло стрелка поднялась до середины. Так можно ему доверять или нет? :(
Sergei
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 21:04
" .... мыть пробовал ?" (с)
СообщениеДобавлено: 3.10.2005 21:11
Обежаеш, "начальник" -- конечно вымыл.
Sergei
СообщениеДобавлено: 4.10.2005 11:24
кстати, вот если показывает почти максимум на приборке при чуть больше половины, взять долить масло до максимума по щупу, а т.к. масло при нагреве расширяется то не начнет ли на приборке мигать лампочка ? :-?
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 10:45
А я ваще этим информационным приборам не доверяю.
По старинке как лазил под капот так и лажу, это надежнее. А если куда влетишь и пробьеш поддон, то уж тогда загорится лампа давления масла и по идее движок должен сам заглушиться, если конечно в РЕНО это продумано.
В А-100 моей было, например, движок глох когда температура ОЖ переходила за 115 градусов (была проблема с термостатом). А если бы не эта фича, то шланги бы полопались до ремонта термостата.
K7M 720
СообщениеДобавлено: 7.10.2005 20:19
Сегодня заехал на разборку взял датчик из первого попавшегося мотора, вкрутил, включил зажигание и о чюдо стрелка подымается чють выше красной метки, вынимаю щуп чуть выше нижнегно уровня.
Sergei
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 16:36
у меня на 19 если 2/3 на стрелке-ровно половина по щупе, чуть меньше половины на датчике-1/4 на щупе
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 13.10.2005 11:17
и правильно, а то масла по шкале, чем ближе к зиме (холоднее), все больше и больше.....
