Текущее время: 8.11.2025 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов F3N 740
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 23:36
exist.by
регистрируйся...
а дальше там все написано будет
СообщениеДобавлено: 22.01.2014 23:45
Ясно, я думал есть только exist.ru
Буду пробовать. Честные данные обязательны?
В принципе, если поменять некоторые шайбы местами, мне нужны только две максимальные по 4,50. Да и то будет не хватать еще 0,07 мм на (5) клапане (впускном) и останется еще на (3) клапане (выпускном) 0,05 мм. И если на третьем можно все-таки докупить шайбу, то на пятом уже нет походу. И вот интересно, что бы это для моего двигла значило, если даже максимальный размер шайбы в 4,50 определенный производителем уже недостаточен?
p.s. Блин посмотрел по рисунку от Алексея код шайбы и пробил на экзисте. 140 тыщ однако! Почти 15 баксов за шайбу и проблема еще и не полностью решается. Причем шайба на 3 мм тоньше стоит всего 3 бакса :(
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 8:48
Уж если посещают мысли о вырезании шайб из подручных предметов, то как времянка сгодятся шайбы с ваза девятого семейства. Они в диаметре меньше, кажется на 0,5мм
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 13:44
forwer, ясно, учту!
Тут меня еще одна "гениальная" мысль посетила. Я вот все думал о причинах почему даже максимального размера шайб мне уже не хватает. А не может ли это быть из за нагара в седлах клапанов? То есть, клапан не до конца закрывается, потому что мешает скопившийся в седле нагар (тарелка клапана обратной стороной упирается в него), следовательно шток как бы укорачивается и зазор между ним и кулачком распредвала увеличивается.
Я не совсем точно представляю весь толкающий механизм вместе со стаканами и шайбами, поэтому и прошу уточнения может ли так быть? Потому что если может, то возможно все-таки решусь сорвать голову ради притирки клапанов.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:32
На картинке Aleksey-а более чем понятно весь механизм разрисован. А из-за нагара, да, клапан может закрываться неплотно. Но тогда и компрессии в этом цилиндре не будет или будет очень низкая. Померь для начала.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 19:27
А нагар не может быть настолько равномерно по седлу распределен, что компрессия страдает не сильно?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:32
Он как раз равномерно распределяется. Я, когда у себя гбц снимал, видел такую картину : седло черное, блестящее по всей окружности. Притирать не стал, почистил неждачкой и все. На клапане нагару тоже много было, но это никак на зазорах не сказывалось. А люди, перебирающие движки, утверждают, что нагар может не давать клапану открываться до конца.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:07
Неверно! Открываться он будет до конца, без вариантов, а вот закрываться может не полностью.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 21:25
nik73, какой пробег уже был у машины к тому времени? После того как нагар убрали, зазор клапанов вообще не изменился или не меряли?
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 22:01
Пробег был где-то 246-247 т.км. Зазор регулировал по-новой, т.к. ось коромысел разбирал полностью и возможно попутал кой-какие коромысла местами, зазора на некоторых клапанах вообще не было, а может это было от того, что нагар убрал. Как - то я на этом не зацикливался.
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 22:09
Да, согласен, извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 12:36
мде, у меня тоже 260 тыщ уже. В общем почитав о безразборной чистке клапанов с помощью растворителей и довольно высокой вероятности, что вот тогда-то нагар и перестанет быть ровным, склоняюсь все-таки к тому что голову будем снимать и чистить, и только потом регулировать зазоры...
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 16:05
Я перед снятием гбц тоже вдоволь наизвращался со всякого рода очистителями-растворителями. Нагар они не убрали, но, механическим путем, после разборки, я нагар легко удалил, особенно с клапанов, значит очистители его размягчили. С поршнями пришлось повозиться подольше, не могу сказать, сколько бы чистил без предварительной обработки химией, просто раньше не сталкивался с этим.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 17:46
А как поршня чистили? В смысле только верха? Много сажи было?
Думаю после разборки, отмочить в том же растворителе, если что тоже не сложно будет.
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 19:11
В оообщем тут еще поспрашали местных мотористов и выяснили следующее:
Сажа вроде как, как раз и возникает после таких вот попыток прочистки всякими растворителями изнутри, потому она потом так легко и снимается. Был даже случай, когда у знакомого заклинил движок после такой вот попытки.
Седла клапанов не могут быть с нагаром. Ну вот почему-то не могут и все. А притирают клапана только для того, чтобы придать матовость сцепляющимся поверхностям - по принципу как на лабораторных колбах затычки - для плотности соприкосновения, что в общем-то не является аж таким важным, чтобы разбирать ради этого двигатель.
Зазор такой большой у меня получился вроде как в результате уже сточенного стакана, куда ложиться шайба. Подкладки можно в принципе и ложить, главное чтобы одним куском и максимально большим диаметром под стакан - логика в том, чтобы эта дополнительная шайба не сильно-то и могла расплющиваться (упираясь в стенки).
Вот как-то так. Так что по всей видимости, вернемся к первому варианту с подкладками, а там время покажет что к чему.
