Текущее время: 9.11.2025 4:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заводкой
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 14:42
Dms писал(а):
Есть проблемка, на холодную утром если ниже -20 то проблематично заводится, с первого раза туго двигатель крутится и в принципе в холостую, даже не схватывает, заводится с третьего раза в лучшем случае (и коптит как паровоз сразу), аккум новый Topla (ток холодной прокрутки по характеристикам 750А,
емкость 75), проверка его показала что он полностью заряжен. Товарищ проверяющий говорит, что проблема с заводкой может быть во втягивающем стартера. Но факты говорят не в его пользу, если аккум погреть дома то заводится с полтыка, на это проверяющий не смог ничего ответить.
Возник вопрос: стоит ли заменить аккум на какой другой, или все же колупать стартер?
Машина: Megane 1.9 dTi BA0N, F9Q
АКБ с утреца померяйте и всё станет ясно? По ходу ему кирдык или утёчка где-то идёт, сколько лет АКБ?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:18
Да аккум слабо крутит в мороз, а дизелю нужны хорошие обороты чтобы завестись. Такая же картина у меня сейчас, со второго раза заводится с дымом как у тепловоза, а вот уже в -12, например, стартует как молодая.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:21
Cobra писал(а):
For Dms
Колупать кантакты. Массу от АКБ на кузов и на стартере тоже.
На холоде АКБ быстро разряжается и не даёт нормального пускового тока.
Если АКБ стояла на морозе - перед заводкой включи дальний свет на 5 сек. АКБ "прогреется"
А ещё посмотреть топливопровод. Скорре всего подсос воздуха или фильтр подзабит.
Спасибо за советы.
Контакты на массу думаю что стоит почистить, на минус новый летом прикрутил.
Попробую еще поменять топливный фильтр. Груша мягкая становиться после того как постоит, вполне возможно топливо и уходит.
Аккум новый 7 дней, как поставил. Походу просто замерзает.
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 15:27
Хотелось бы как то повеселее. В том году было дело и в -30 заводилась нормально не с первого раза но хоть как то. В общем буду чистить клемы и менять фильтр. Дальше дальше уже только к стартеру вопрос.
Когда то чинил стартер, так сказали что типа стартер стоит от бензинки и тяжковато ему дизель крутить. Говорит типа дольше 10 сек не крутить стартер, а то капут.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:31
Dms писал(а):
Cobra писал(а):
For Dms
Спасибо за советы.
Да не может он новый замерзать за ночь, понятно снизится немного заряд АКБ, но завестись тачка на нём должна без проблем. Наверняка дело не в нём раз новый.
Ну вот стартер может быть покрутил немного прошлой зимой в минус 30 и спёкся.
Последний раз редактировалось VIP_1 27.01.2014 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:35
Тут согласен, попробую поковырять топливный и контакты, мот что и прояснится.
Спасибо всем за комментарии!
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:37
А свечи кстати как, что с ними, давно меняли?
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:40
Свечи в том году менял, проверял осенью, нормально работают. Краснеют быстро пару секунд. Скорее дело в контакте массы, она уже окислилась прилично, ну и топливный, менял тыщ 7-8 назад.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:42
в первую очередь массу значит замените (купите медную, латунную и проблем с окислом не будет), а с фильтром пока не спешите. Посмотрите как с новой массой будет.
У самого такие клемы стоят иногда их литолом ещё смажу никакого окисления и в помине нет.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 16:51
У меня там какая то хитрая масса с двумя проводами идущими к ней, попробую почистить ее для начала, если не поможет то буду радикальные меры по замене применять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 17:02
Спасибо.
И у меня с двумя - я старую клему срезал, потому как треснутая была и новую зажал за 2 провода сразу. Всё нормуль.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 14:04
К теме про аккум. Мой пятилетний аккумулятор сегодня утром в -22 еле крутил стартер, естественно ничего не завелось. Отнёс домой, воткнул на зарядку, два часа заряжал, за это время он нагрелся в квартире, поставил на место - машина завелась с полоборота. Поеду сегодня за новым, старый заряжу и пускай лежит в тепле как запасной.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 17:30
Моему АКБ AD почти три года - стояла тачка на улице, неделю не ездил, стоит сигналка, заряд стал 12,28 (это где-то 60% заряда АКБ) снял вечером, принёс домой, утром померил стал 12,43 - это уже 80% заряда. Вот как без всякой зарядки. В идеале должно быть 12,6 (это 100% заряд АКБ), но и с 12,43 завёлся без прболем с полтыка. После езды померял стал 12,8 но потом вернулся на 12,6.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:33
Ай, мне эти танцы при -20 и ниже нафиг не упали, купил сегодня новый.
СообщениеДобавлено: 31.01.2014 9:18
Никаких танцев, просто спортивный интерес :).
Ну 5-ти летний мот и пора поменять. Заряд видно зимой уже не держит.
