Текущее время: 1.11.2025 17:29
 Заголовок сообщения: голос для сигнализации
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 20:21
Во дворе возле дома ночует несколько автомобилей и если у кого-то сработала сигналка все бросаются к окну и я в том числе… Все "колокола" на сигналках пищат одинаково, поэтому решил как-то изменить голос своей "кричалки"…
реализация в "железе"…
Плейлист тестовый, поэтому за выбор композиций не судите, это просто что бы показать возможноти звучания…
Бюджет в местных ценах....
1 - УНЧ (набор для сборки) = 18 грн.
2 - контроллер "тинька" = 20 грн.
3 - деталюшки = 15 грн.
4 - плата монтажная универсальная = 7 грн.
5 - СДкарта с адаптером = 59 грн.
6 - "колокол" сигналки = 32 грн.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
 Заголовок сообщения: Re: голос для сигнализации
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 22:04
... "Прощание славянки" при угоне - играет?
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 22:52
Нет, идёт запал на динамитную шашку под сиденьем.... :D
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 8:42
Лет 15 назад, когда техника была не так развита, былА у меня такая идея, только с прошивкой мелодии в проц.
Можно было бы вывести на "попу" сирены DB9 разъём, для перешивки мелодии.
Реализовать в "железе" не хватило ни мозга, ни времени.
Схему брали с сайта "бороды"?
Мне кажется: флеш с картоприёмником - не самый влагоустойчивый вариант звукового носителя.
Хотя: критиковать - оно всегда проще.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 16:15
"бороду" не знаю но вполне возможна аналогичная реализация.... На "тиньке" всего восемь ножек по другому СДшку туда не прицепишь.... :D
просто давненько заморачиваюсь звуками в авто... вот есть такая штуковина...
по поводу влаги какраз такой вариант помоему более надёжен. просто само отверстие с карточкой заклеивается скотчем....
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 19:07
Сигналка с обратной связью в принципе снимает проблему одинаковых сирен.
За схему плюс, за реализацию не знаю, что и сказать.
От -30 до +50 перепады температуры, снег, дождь. Выдержит?
Ну и сирена в принципе работает на резонансе данного типа рупора,
поэтому отдача очень высокая. Как будет на "живых" частотах громкость?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 20:36
Кажется решил заморочку с сигналом при постановке и снятии с охраны...
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 18:20
У нескольких человек возникли вопросы по установке этой сигнализации.
Если быть точным, то установка никаких проблем не вызвала, проблемы были с короткими звуками при постановке/снятии с охраны.
В блге я давно уже добавил схему, возможно некоторые её просто не заметили, поэтому повторно привожу эту схему.
Ничего сложного в этой схеме нет, нужны два реле (называются универсальные) и один конденсатор.
Реле я использовал от старого блока центрального замка, они компактные и удобные по размеру. Конденсатор взял на 10000 мкФ х 25 Вольт, можно взять и меньшей ёмкости тогда сигнальный звук будет соответственно короче.
Ниже прикрепил видео демонстрации как это всё работает на автомобиле.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 0:11
блин я как представил ситуацию, как грабитель под deep purple пританцовывая выносит стекло и вытаскивает магнитолу, так даже рассмеялся ))) может стоит записать микс по типу собачьего лая, милицейских мигалок с крякалкой и голоса гаевых в рупор? ))) так будет более уверенно отпугивать ночных гостей
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 19:25
странно .... :roll: вроди бы подробно объяснил, что каждый может записать на СДишку свой собственный звук и менять записи когда ему захочется ...
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 20:58
да это понятно, просто с лаем прикольныее было бы, совершенно случайно наткнулся на видео по теме
СообщениеДобавлено: 1.02.2014 12:35
После видео с "говорящим колоколом" в личке получил несколько предложений сделать, что-то более "интеллектуальное". Вот первый этап, возможно будет продолжение если будет интерес...
Основа (железо) уже описывалась тут
для этого проекта немного изменил подключение.
функции девайса:
1 - голосовое оповещение при постановке и снятии с охраны
2 - три сообщения шоксенсора в прогрессивной последовательности
3 - при снятии с охраны, голосовое оповещение о количестве срабатываний сигнализации
собственно демонстрационное видео.
СообщениеДобавлено: 5.02.2014 14:42
После первого видео в личке получил несколько заказов и соответственно предложений по добавлению функций.
Результат доработок таков :
это общая схема подключения и схема подключения к актуатору через блок реле..
функции девайса:
3 - при снятии с охраны, голосовое оповещение о колличестве срабатываний сигнализации
4 - мелодия клаксона
5 - контроль семи датчиков с оповещением в салон
ниже виде как это всё работает...
