Текущее время: 8.11.2025 21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с системой охлаждения
СообщениеДобавлено: 27.01.2014 17:20
Игорь Neumann писал(а):
Я так подумал - наверное буду делать свой двигатель. В нем хоть какая-то уверенность была, масло не жрал, ездил вполне себе нормально. Тем более я его заводил после перегрева, когда остыл. Работал в обычном режиме, но выдавливал ОЖ...А покупать другой мотор - кот в мешке
Готовьтесь к тому, что он у вас сейчас будет масло кушать, т.к. колечки вы, с большой долей вероятности, все же подпалили.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 21:58
Разобрал мотор, была пробита прокладка в двух местах. Масло слилось чистое, т.е. без посторонних примесей. ОЖ пёрла в камеру сгорания, остатки были в цилиндрах. Голову немного повело, отдал на шлифовку. Много грязи собралось под клапанной крышкой, как там коромысла шевелились не знаю. Моторист сказал, что кольца вроде нормальные, поршни в колодцах не шатаются, под вопросом лишь маслосъемные колпачки...Бюджет и так подорван внеплановым перегревом, так что наверное оставлю старые. Цена вопроса(предварительно) прокладка ГБЦ 84 тыр, прокладка под клапанную крышку 18 тыр, гермет 17 тыр(не нашел прокладку под помпу), антифриз 100 тыр, масло и фильтр пока не купил, думаю рублей в 300 уложусь. Шлифовка головы 200 тыр. И работа 100 у.е.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 22:03
маслосьемные колпачки меняй сразу чтоб потом уже не касаться этого....по крайне мере будешь в них уверен если расход масла появится.......
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 22:23
Я бы кольца поменял. И ГРМ тоже. Сальники КВ и РВ. Чтобы не лазить туда больше.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 22:43
Товарищи, если бы я готовился к этому ремонту преднамеренно, я бы всё поменял, чтобы на самом деле туда не лезть больше. Но всегда есть "но"...ГРМ цепь, реально ли её найти.
СообщениеДобавлено: 29.01.2014 23:41
отсюда вывод....картонка ЗЛО .....
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 0:10
Немного перефразирую - полная изоляция радиатора от внешнего мира (набегающего потока воздуха) - зло. Я и раньше картонки ставил, но с работающим датчиком мне было проще выбрать оптимальный вариант. Наглухо я никогда не закрывал, а тут всё таки морозы нехилые были, думал что ему сделается-то...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 9:52
да цепь то походит еще пади до планового ремонта....проще поменять через 1000-1500 ГРМ чем лезть и менять колпачки маслосьемные....тем более головку делают как я понял спецы раз фрезеруют.....может лучше сделать головку раз уж ОН не в плановый ремонт....я сам из-за ГРМ точнее ролика делал обсалютно вне плановый ремонт....гнуло клапана...итог полный ремонт ГБЦ...а после ремонта с новыми колпачками расход масла был караул...а старые были костяные... вот и получилось к не плановому ремонту еще не планированые ремонтики....а все запчасти через экзист....время деньги... хотя когда взял авто проехал 80 т.км...решил что все таки пора заменить кто знал сколько он уже там крутил...не помню фирму что мне на заказ в то время привезли....ну ролик умер почти через 58т.км... если менять его через полтиник думаю не так накладно....сейчас поставил какойто ОПТИМАЛ на сколько его может хватить?пока проехал 17000км.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 11:52
А был какой? Оптимал - не очень gut.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 16:37
Отсутствие мозга - зло...
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 17:41
не знаю какой был до этого....а этот комплект...покупал через посредников в запас ..тогда еще и про ЭкзисТ не знал.... втюхали за 3000р.....а на экзисте это самый дешевый вариант...если даже 30000км пройдет то тоже не плохо....
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 19:12
Правильно подмечено...Я вот, тоже без картонки ни как не могу обойтись - не греется, хотя уже третий термостат стоит за эту зиму, до первого деления стрелка доходит и пи--ец - поперла ож в радиатор. ХЗ какой термостат еще ставить.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 20:06
Прокладка ГБЦ 84 тысячи?Меня эт очень сильно удивляет,её в осиповичах китайцы вырубают?
Антифриз 100 тысяч?Тосол держинский дороже стоит,1.5 литра хорошего концентрата антифриза 100 стоит.
А масло Лукойл или Нафтан?Наверно поэтому столько отложений в моторе?
Ну а если уж дошли до маслосьёмных колпачков,то я бы и клапана на герметичность проверит и если надо то притёр бы.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:05
Хороший термостат найти большая проблема, практически везде шило предлагают, иногда даже смотреть смешно как продавец распинается показывая ДЫРЯВЫЙ новый термостат и кричит, что это немецкий крутой производитель сделал это Китайское г...но! Если нужна помощь, обращайся, найду тебе реально хороший термостат, гарантированно будет работать как положено.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 23:50
Я уже всякие ставил и дешевые и дорогие... Говорят Wahler неплохой термостат
